Страница 1 от 1
схема на ключ със сензор на допир
Публикувано: чет юни 04, 2009 7:07 pm
от vladi006
Моля някой от специалистите ако знае схемата на сензорен ключ за лампа да ми помогне.Също така ще съм благодарен и на малко обяснение на принципа на действие. :?
Публикувано: чет юни 04, 2009 7:24 pm
от stefan_gb
Какъв тип да е сензора ? И какво искаш да направиш?
Re: схема на ключ със сензор на допир
Публикувано: чет юни 04, 2009 7:31 pm
от vladi006
искам на една нощна лампа с метален корпус да и сложа сензор,и при пипане да свети,може и на няколко степени. :?:
Публикувано: чет юни 04, 2009 7:53 pm
от stefan_gb
Да знам ги тези лампи , доста от са им изгорели управленията ......
Нямам такава схема каквато искаш но съм правил следното, управлението с микро бутон а и също и от всякакъв източник на инфарачервени лъчи тоест всякакво дистанционно. Можеш да включваш изключваш и реголираш плавно. Ако имаш интерес ще снимам и елементите за да я направиш .....
Публикувано: чет юни 04, 2009 8:18 pm
от plamen6100
kolega prati mi imeil, 4e neznam kak se ka4vat snimki
Публикувано: чет юни 04, 2009 11:24 pm
от vladi006
благодаря ти стефи,ама този сензор не трябва да е с инфра червен приемател а просто нещо което което затваря веригата през този който пипа.нещо от рода на фазомера със силов контакт на изхода... :idea:
Публикувано: пет юни 05, 2009 9:01 pm
от stefan_gb
При тази схема няма сензор а микробутонче за местно управление, а инфрачервения приемник служи да може да командваш лампата от растояние с каквото дистанционно имаш под ръка ( от телевизор, двд, видеокасетофон , уредба ,климатик и още много.......
А това което искаш не се прави със сензор ...... Ще ти намеря такава схема близката седмица ......
Публикувано: пет юни 05, 2009 10:22 pm
от Lyuben_K
Може би ще стане ако се сложи този чип вместо инфрачервения сензор.
http://academic.greensboroday.org/~rege ... /qt113.pdf
Елементарна демонстрация какво прави чипа
http://www.instructables.com/id/SNYEINZF8Y3RMTW/
Публикувано: пет юни 05, 2009 10:45 pm
от ELEMENTAL
http://evm.wallst.ru/main/145ap2/index.htm
Интегралата (К145АП2) я има в Електронинвест и в Пасат (Елимекс).
