Страница 1 от 2
разлика във волтажа
Публикувано: съб юли 04, 2009 9:29 pm
от gtg1977
Здравейте.Някой може ли да ми каже дали разлика от 5 волта постоянен ток са от фрапиращо значение.За какво става въпрос.Имам акумулаторен винтовер,който е с батерия от 12 волта.Но с течение на времето батерията се скапа.Един приятел ми даде батерия от друг винтоверт,но тя е на 18 волта.Какво ще стане ако ползвам нея.Има ли опастнос да изгоря винтоверта.
Публикувано: съб юли 04, 2009 9:41 pm
от vanko68
Да,при повечко натоварване.Ако е за един-два винта,няма да има време да прегрее намотката.Но не съм много сигурен.По-добре я отвори и преправи на 12 В.
Публикувано: съб юли 04, 2009 9:49 pm
от moimoimoi
ако не се лъжа акумулаторните елементи в батерията са по 1.2 волта,и разликата между 18 и 12 е 6 волта,не 5 :-D
значи трябва да махнеш 5 елемента,и ще стане пак 12 волта,но не знам как стои въпроса с зареждането и-ако са еднакви корпусите на двете батерии ще можеш да си ползваш старото зарядно :idea:
Публикувано: съб юли 04, 2009 9:51 pm
от gtg1977
Да но самата спойка между елементите след това как ще я направя.Сега тя е някаква точкована.
Публикувано: съб юли 04, 2009 9:53 pm
от vanko68
С обикновен поялник 50-60 Вт,тинол и с класическия аспирин за флюс.
Публикувано: съб юли 04, 2009 9:55 pm
от gtg1977
Ще стане ли?Защото при зареждане,батерията доста загрява.
Публикувано: съб юли 04, 2009 9:58 pm
от vanko68
Ей,тинола се топи при 150-200°.Няма батерия на тоя свят да се загрява до повече.
Публикувано: съб юли 04, 2009 9:59 pm
от moimoimoi
ще стане :lol: понякога е необходимо покритието да се надраска с ножче за да може да хване калая,всъщност на теб ти е необходима само една спойка,или махаш първите 5 или махаш последните 5 елементчета
Публикувано: съб юли 04, 2009 10:00 pm
от stefan_gb
Според думите ти разликата е 6 V не 5, зависи електронния блок за реголиране дали ще позвли това напрежение по вход но наи вероятно да ....( но немога да бъда сигорен без негова схема ) Второ постоянно токовия мотор е изчислен за друго напрежение . С какъв капацитет са елементите на двете батерии? Има възможност да вземеш елементите на новата батерия и да си направиш оригналната ,зареждаш я с неговото зарядно. Междодругото 18 волтовата копира ли се кум винтовера ?
Публикувано: съб юли 04, 2009 10:01 pm
от vanko68
Може да не ги маха,а да ги върже успоредно на останалите 5 от 10те
