Страница 1 от 2
Глим лампа за девиаторни ключове
Публикувано: вт юли 21, 2009 4:33 pm
от ProE
Здравейте, тарсих такав тема но не открих. Имам девиаторни ключове, при които се слага допълнителна глим лампа, за индикация, когато не свети крушката на тавана. По никакъв начин не можах да накарам тези лампички да светят когато искам (когато е загасена крушката). Всичко зависи от това от кой ключ съм светна и от кой сам загасил. Предполагам, че този въпрос е решим, защото съм виждал ключове при които няма такъв проблем.
Публикувано: вт юли 21, 2009 5:18 pm
от crez
Ето виж тук. Използвай търсачката във сайта.
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... d405a04f54
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 890896051a
Публикувано: вт юли 21, 2009 5:24 pm
от mitcd
просто по схемата на -pamporov
Публикувано: вт юли 21, 2009 5:37 pm
от ProE
Прегледах темите, но не ми стана ясно как да вържа глим лампата, която има два кабела. На ключа имам означения L (къето съм вързал фазата на първия ключ) и 1 и 2 (където са другите два кабела). Онзи ден си направих два опита като я бях вързал за L и 1 и съответно за L и 2, но не успях. Дали е трябвало да я вържа за 1 и 2?
Публикувано: вт юли 21, 2009 6:36 pm
от filmatoplo
Владо 0549 -ти обясни . Черната жичка на средния кабел идващ от фазата (на другия ключ се пада нула),двете червени кабелчета -на другите 2 клеми. Така за двата ключа .Аз си взех ключове с внедрени връски -тоест това е направено в завода -кабелчета несе виждат .
Публикувано: вт юли 21, 2009 6:44 pm
от ProE
"Владо 0549 -ти обясни . Черната жичка на средния кабел идващ от фазата ,двете червени кабелчета -на другите 2 клеми. Така за двата ключа .Аз си взех ключове с внедрени връски -тоест това е направено в завода -кабелчета несе виждат ."
Нямам три жици на глим-лампата, само две са. Знам, че има ключове с интегрирана вътре лампа, но всички ключове и контакти са ми еднакви и не искам само тези да се различават.
Публикувано: вт юли 21, 2009 9:07 pm
от pamporov
Трябва да свържеш глимката между 1 и 2.Изображение
Извинявам се за почти "детската" рисунка.. :?
Публикувано: вт юли 21, 2009 10:29 pm
от pavelari
демек купуваш си два обикновени девиаторни с глимка - е двете глимки си делят тока при маломощна крушка, но пак ще светнат. ако е диод с резистор е под въпрос или ако е некое менте с тотално различен импеданс на ламбетата /т.е желателно е двата ключа да са от един производител/
Публикувано: вт юли 21, 2009 10:41 pm
от Милен
Слагах си такъв в къщи някакъв турски Viko по схемата на pamporov. Работи си перфектно, само във включено положение от въпросния ключ се наблюдава едва доловимо мъждукане на глимката, през деня почти не се забелязва. Предполагам че ефекта се получава защото на турските глимката е без съпротивление. Ако се сложи такова като на българските ще спре мъждукането. Но проблема не е толкова съществен че да си заслужава модването на ключа. :)
На картинката е оригиналната схема на въпросния девиатор от PDF каталога на Viko. Същата е като тази на колегата по горе.
Публикувано: вт юли 21, 2009 10:55 pm
от pavelari
ама те може и да са две.
а пулсациите, за които говорите са от малката мощност - лампата е студена - протича ток - загрява - увеличава R - тока намалява - W намалява - lux намалява - R намалява, тока расте отново и т.н.
