Страница 1 от 1
				Заземяване на контакти???
				Публикувано: чет окт 12, 2006 10:25 am
				от nzagorov
				Въпроса ми е как да си прокарам трети проводник за да сложа ДТЗ.
Как точно става заземяването на контакти? С какъв проводник, трябва ли да се кърти нещо някъде, как и за какво да ги хвана(зануля) - примерно става ли да ги хвана за тръбите на парното, и всякаква полезна информация по тоя въпрос. Вярвам, че има и други които се интересуват от тази тема, така че пишете обстойно. Мерси предварително!
				Публикувано: чет окт 12, 2006 12:03 pm
				от докера
				С чук и длето
  - от таблото .
				re za kontaktite
				Публикувано: чет окт 12, 2006 4:12 pm
				от anatoliy_f
				Tova koeto iskash da napravish e po4ti nevuzmojno za6oto o6e ne sa navlezli masovo instalacii sas zazemitelen kontur ,kum kontaktite i po to4no kum klemata za zazemiamane triabva da ima vruzka s tozi zazemitelen kontur.Zna4i v konzolnata kutia triabva da imash tri provodnika edin za faza,drugia za zanuliavane a tretia koito obiknovenno e sus julto zelen cviat e za zazemiavane.Obiknovenno tezi tokovi krugove koito imat tri provodnika i sa za kontakti se svurzvat kum avtomati4ni prekusva4i s defektno tokova za6ita.
				Публикувано: чет окт 12, 2006 7:14 pm
				от morenito
				Ако инсталацията е занулена, а не заземена - ДТЗ няма да сработи.
				Публикувано: чет окт 12, 2006 8:07 pm
				от pumpal
				понятно почти все по данной теме
				o6e po temata
				Публикувано: пет окт 13, 2006 5:32 pm
				от anatoliy_f
				S pocinkovan kol mojesh da si podobrish suprotivlenieto na nulata koqto ti se podava ot energoto,triqbva da se izmeri ot firma ako iskash vsi4ko da e oks,pokazatelite za dobra nula ot tozi pozinkovan kol triabva da se dvijat ot 2do7 oma.Taka naprejenieto koeto ti se podava na vhoda na tabloto 6e e s po stabilni stoinosti blizki do normalnoto naprejenie ot 220-230V.dori Ako nulata na vhoda na tabloto ti iz4ezne po vina na energoto ,v tvoiq dom 6e imash tok a i konsumatorite okolo teb nqma da natovariar boilera i vruzkite mu kum truboprovoda kato 4erpiat nula ot teb.Tova sas mosta na kontaktite e mnogo lesno i dobro reshenie ako imas samo dva provodnika na tabloto si a imenno faza i nula.Taka tokovode6ite 4asti na tezi uredi sa po za6iteni i pri eventualno ofaziavane triabva da izklu4i avtomati4nia prekusva4.
				Re: o6e po temata
				Публикувано: съб окт 14, 2006 11:24 am
				от adonis
				anatoliy_f написа:S pocinkovan kol mojesh da si podobrish suprotivlenieto na nulata koqto ti se podava ot energoto,triqbva da se izmeri ot firma ako iskash vsi4ko da e oks,pokazatelite za dobra nula ot tozi pozinkovan kol triabva da se dvijat ot 2do7 oma.Taka naprejenieto koeto ti se podava na vhoda na tabloto 6e e s po stabilni stoinosti blizki do normalnoto naprejenie ot 220-230V.dori Ako nulata na vhoda na tabloto ti iz4ezne po vina na energoto ,v tvoiq dom 6e imash tok a i konsumatorite okolo teb nqma da natovariar boilera i vruzkite mu kum truboprovoda kato 4erpiat nula ot teb.Tova sas mosta na kontaktite e mnogo lesno i dobro reshenie ako imas samo dva provodnika na tabloto si a imenno faza i nula.Taka tokovode6ite 4asti na tezi uredi sa po za6iteni i pri eventualno ofaziavane triabva da izklu4i avtomati4nia prekusva4.
А с такъв метален поцинкован кол може ли да се подобри стабилността на напрежението във вилна зона, където често има спадове в напрежението и ако не става по този начин какво може да се направи в конкретния случай??
				re за вилната зона
				Публикувано: съб окт 14, 2006 3:30 pm
				от anatoliy_f
				Зависи дали нестабилността на напрежението се дължи на слаби връзки по трасето до теб,дали си много отдалечен от трафопоста и най вече дали ти се подава нормално напрежение.Ако само нулата по мрежата дава дефекти с поцинкован заземителен кол можеш да си оправиш  положението,ако не можеш да му измериш съпротивлението а то се постига е границите от2-7 ома даже със още един заземителен кол до първия ,можеш да пробваш като разкачиш нулата от входното напрежение и да разчиташ само на заземителния кол,ако при максимално натоварване на инсталацията осветлението не премигва и всичко е наред можеш и него да го подвържеш към входната нула.Те манипулации не са безопасни ако нямаш опит с електротехниката.
				Re: Заземяване на контакти???
				Публикувано: съб окт 14, 2006 7:44 pm
				от Palawnik
				Прочети тук:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 80&start=0
Ако имаш още въпроси, потърси някой който да ти направи преустройството.
И зарежи тия простотии с хващане към радиатори, водопроводи и т.н.
				Публикувано: съб окт 14, 2006 10:10 pm
				от pumpal
				ясно все по данной теме
