Страница 1 от 1
кабелен канал
Публикувано: пет окт 13, 2006 10:56 am
от Dido_N
Здравейте! С какъв ел. инструмент мога да направя кабелен канал? Зидарията е тухлена и измазана с доста силен циментов хоросан
Публикувано: пет окт 13, 2006 2:11 pm
от masteradmin
Взимаш един перфоратор и натрошваш тухлите на 6-7 см. от пода. След това си купуваш пластмасови кабелни канали и ги зациментирваш като изчисляваш капачето на канала да равни със стената.
Друг вариант е вместо кабелен канал да сложиш гофрета. И ако имаш реика теглиш кабела.
Публикувано: пет окт 13, 2006 3:44 pm
от Dido_N
Благодаря за отговора, админ. А някакво техническо приспособление за перфоратора? За да стане право и равно леглото му, ми е мисълта. Кабелен канал, всъщност аз мислех, че е прокопаването където се полагат кабелите, а това пласмасовото, мислех, че се наричат кабелни тунели. Извинявам се, ако подвеждам с неточност във въпроса си
Публикувано: пет окт 13, 2006 4:14 pm
от expander
Продават се специални накрайници със SDS захват по магазините, нещо като секач направен от надлъжно разполовена тръба.
В тухла може и да свърши работа, аз при панелна стена правя множество съседни дупки с обикновена видия и после ги дооформям на канал.
Публикувано: пет окт 13, 2006 5:16 pm
от Dido_N
Блг. expander! Предполагам, че тези захвати стават за всички модели перфоратори?
Публикувано: пет окт 13, 2006 5:46 pm
от expander
Да, поне аз не съм виждал перфоратор, който да не е със SDS, това си е стандарт.
Публикувано: пет окт 13, 2006 10:50 pm
от rosso
с флекс и диамантина ще ти е по лесно /но е доста прашно/.Правиш два прореза успоредно един от друг като прецениш колко кабела ще пракараш после деистваш с перфоратор или чук и секач
Публикувано: съб окт 14, 2006 11:20 am
от adonis
rosso написа:с флекс и диамантина ще ти е по лесно /но е доста прашно/.Правиш два прореза успоредно един от друг като прецениш колко кабела ще пракараш после деистваш с перфоратор или чук и секач
И аз така съм действал преди, като ми се е налагало- реже си тухли,камачета...всичко... само не натискай много да не се спука диска,че става опасно
Re: кабелен канал
Публикувано: съб окт 14, 2006 7:46 pm
от Palawnik
Dido_N написа:Здравейте! С какъв ел. инструмент мога да направя кабелен канал? Зидарията е тухлена и измазана с доста силен циментов хоросан
А поради каква причина ще го копаеш този канал???
Публикувано: съб окт 14, 2006 9:38 pm
от masteradmin
Това е бъдещето. Предполагам, че ще си прекарва интернет, кабелна телевизия, телефон и други.
Преди прекарвахме информацията по коаксиален кабел, след това по УТП след това по ФТП. Сега вече широко навлиза опката. За да си актуален трябва да имаш кабелни канали отваряш и сменя или просто преизтегляш с реика. Моита уредба и ресивера ми са свързани с оптика. Изцяло цифрова информация + галванично разделяне.
