Страница 1 от 3
Обратното на фоторезистор
Публикувано: вт авг 04, 2009 8:40 pm
от d3v1ous
Здравейте запланувал съм да си направя нещо като аларма за дома, за целта искам да ползвам някакво устройство подобно на фоторезистор, но с обратното действие, т.е. като е осветено да увеличава съпротивлението си.
Идеята е в него да свети лазер, и когато някой пресече лазера съпротивлението да се намали и някакво реле да превключи в режим сирена
Въпроса ми е има ли такъв елемент? И ако не, как мога да реализирам това което сам замислил.
Публикувано: вт авг 04, 2009 8:48 pm
от lenko71
Вземи си един ПИР-датчик и не се занимавай с лазери и т.н.
RE:
Публикувано: вт авг 04, 2009 8:56 pm
от d3v1ous
И какво точно прави този датчик?
Публикувано: вт авг 04, 2009 9:35 pm
от vanko68
Re: Обратното на фоторезистор
Публикувано: вт авг 04, 2009 9:40 pm
от citrofen
d3v1ous написа:Здравейте запланувал съм да си направя нещо като аларма за дома, за целта искам да ползвам някакво устройство подобно на фоторезистор, но с обратното действие, т.е. като е осветено да увеличава съпротивлението си.
Какво ще се случи, ако обекта мине бързо през лазера? Релето ще се включи и ще изключи веднага или има закъснение?
Може фототранзистор/резистора да управлява един транзистор в ключов режим или компаратор (елементарни схеми) които да управляват релето.
PIR сензор е т.нар. "обемен датчик" това е добро готово решение.
от lenko71
Без да влизам в подробности - детектор за движение. Има разни китайски, включват се в 220V и имат реле с което можеш да управляваш каквото искаш. Когато засече движение в обхвата на датчика релето се включва за определено време. Същите се ползват в комбинация с халогенен прожектор (сигурно си виждал някъде) - като минеш пред него и светва
Публикувано: вт авг 04, 2009 9:44 pm
от lenko71
citrofen написа:
Не съм 100 процента сигурен но мисля че обемния датчик е ултразвуков
RE:
Публикувано: вт авг 04, 2009 9:47 pm
от d3v1ous
Това значи през ноща да не ставам до тоалетната?
Идеята беше че лазера мога да го насоча на къде да свети следователно да следи това което аз искам (на пример отваряне на вратата)
Да се върнем на моя въпрос?
Публикувано: вт авг 04, 2009 9:51 pm
от sstefanov
Какво значение има дали ще си увеличи или намали съпротивлението?
Публикувано: вт авг 04, 2009 9:52 pm
от d3v1ous
d3v1ous написа:
Логично е като се намали съпротивлението да протече ток и нещо да се промени.
