Пералня Индезит не иска да върти барабана.Идеи?
				Публикувано: пон сеп 07, 2009 7:20 pm
				от Kalo_Varna
				Здравейте.Пералнята е Индезит WGD1231TX стара е повече от 10г. но ми върши добра работа. От вчера като я пусна си пълни вода и до там, барабана не превърта ни наляво ни надясно. Програматора си работи помпата си изпомпва когато си дойде времето. Свалих мотора подадох му ток и се развъртя като луд.Значи не е изгорял.Мотора е същия като в
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... sc&start=0 тази тема и от там и видях как да го развъртя.Прегледах платката  Remco 5531 и нямаше следи от почернели елементи или надути кондензатори. Замерих кабелите от мотора с мултимер и са здрави, 3 отиват в програматора и един в нивомера.Проверих нивомера като го надух и замерих с мултимер дали превключвa.Съмнявам се дали причината може да е конд.филтър но как да разбера дали работи или не? На него пише procond elettronica 411.10.5082 изглежда така
http://www.allegro.pl/item703590257_fil ... ml#gallery. Моля ако някой има идей защо не иска да върти мотора на пералнята нека каже.Благодаря.
				Публикувано: пон сеп 07, 2009 8:05 pm
				от moimoimoi
				една от причините е да имаш нагорял/прекъснал контакт в програматора
друга причина може да е в този кондензатор,може да пробваш следното нещо-монтирай си обратно двигателя на пералнята и я пусни да работи и като и дойде времето да върти  ,помогни на двигателя да завърти в някоя посока-ако тръгне значи е от кондензатора
				Публикувано: пон сеп 07, 2009 8:38 pm
				от Kalo_Varna
				Мотора беше монтиран.Развъртях го на ръка но не тръгна пробвах с пробна лампа на клемите на мотора но не светва.С фазомер като замеря на клемите не идва фаза.Това означава ли че проблема е в програматора? Има ли начин да се ремонтира или поне да се разбере със сигурност, че е той виновника.Гледах им цената не са хич евтини
				Re: Пералня Индезит не иска да върти барабана.Идеи?
				Публикувано: чет сеп 10, 2009 3:52 pm
				от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
				Kalo_Varna написа: Замерих кабелите от мотора с мултимер и са здрави, 3 отиват в програматора и един в нивомера.Проверих нивомера като го надух и замерих с мултимер дали превключвa. Съмнявам се дали причината може да е конд.филтър но как да разбера дали работи или не?
 - Измери кондензатора с мултицета - между 1 и 2 трябва да има верига,  между 3 и 4 също (На изключена пералня).Ако няма - кондензатора е сдал багажа.
След това я включи и (по времето през което смяташ че трябва да върти) измери напрежението между 1 и 3, също и напрежението между 2 и 4. Трябва да са еднакви. Ако няма напрежения нито м/у 1 и 3 нито м/у 2 и 4  - проблема е преди него (регулатор, програматор) - за сервиз.
Успех!!!
