Страница 1 от 2
Терморегулатор за защита на къща от -температури
Публикувано: нед окт 18, 2009 11:59 am
от jdraganchev
Бих желал да реализирам схема, която при температура <1 градус в къщата да захрани 2-4 KW печка/и, която според мен трябва да работи да кажем докато се достигнат 5 градуса в помещенията.
Целта е да не допускам минусови температури, къщата има изолация но миналата година в големите студове температурите достигаха -5- -8градуса. Не се живее целогодишно, става въпрос за вилата. Не искам да рискувам да замръзне парното (макар, че е с антифриз след като миналата година неволята ни научи
), водата, тоалетните се спукаха на съседа, пералнята (винаги остава по-малко вода).....
Всъщност обмислях и вариант и със схема през GSM ако падне температурата, да ми праща смс и аз да го включвам отдалечено за да имам все пак някакъв контрол.... но ми се струва доста сложно и скъпо.
Ще съм благодарен на всякакви мнения и идеи!
Публикувано: нед окт 18, 2009 12:17 pm
от ArturDent
Трябва ти термо-реле (датчик) , който да управлява някъкъв комутатор, а той да влючва и излкючва печката.
По-простия, и елементарен вариант е се разходиш из магазините - има такива печки (духалки), които имат режим против замръзване. Точно това което ти търсиш. На термо-регулатора на тези печки има една степен на която има снежинка.
Ползвали сме такива в офиса, като излезем в дълга коледно-новогодишна ваканция.
Инвестицията е 30-70 лв. и мисля че това е правилното решение.
П.П. Аз бих се притеснявал да пускам ел.отоплителен уред, ако ме няма, но...ти имаш основателна причина. Направи си застраховка на вилата, за да си купиш спокойствие
Публикувано: нед окт 18, 2009 1:34 pm
от jdraganchev
Благодаря, и това е вариант.
Именно защото ме е страх проучвах и управление през ГСМ, но не намерих подходящо.
Публикувано: нед окт 18, 2009 1:37 pm
от emil_v r
Трябва ти просто един пакет готварска сол.
Публикувано: нед окт 18, 2009 1:54 pm
от LazarGanev
Виж
ТОВА устройство, ако те интересува ще ти дам координати
Публикувано: нед окт 18, 2009 2:07 pm
от ArturDent
GSM - модема няма да ти помогне много, най-много да разбереш по-бързо че вилата гори. Важните неща, като пускане и спиране ще стават най-вече нощем, когато ти спиш - и к'во от това като се записват данните на всяка минута. Тия неща са измислени за връзка към операторска станция, където има постоянно дежурен.
Според мен колкото е по-просто толкова ще е по-надежно. Евентуално можеш да сложиш някъкъв датчик за дим, който да спира тока на цялата вила...
Другото е да залитнеш в някава автоматизация, която докато стане ще дойде пролет, пък и инвестицията няма да е малка. По-добре застраховка и/или дай някой лев на комшия да ти пуска печката.
Публикувано: нед окт 18, 2009 7:45 pm
от lz1wvm
Обикновено температурите падат под нулата когато духа и много силен вятър.А когато духа вятър,спира тока.Така,че когато пратиш СМС може и да е късно.
Варианта с антифриза е най добре.Слагаш и на ЮПС-а голям акумолатор,един механичен таймер,през 15 минути да пуска циркулиращата помпа и си готов.
Публикувано: нед окт 18, 2009 7:59 pm
от ArturDent
lz1wvm написа:...Слагаш и на ЮПС-а голям акумолатор,един механичен таймер,през 15 минути да пуска циркулиращата помпа и си готов.
А какво правим с кенефа? И на него ли му пускаме водата през 15 мин. За пералнята не говорим изобщо...
Публикувано: нед окт 18, 2009 8:01 pm
от emil_v r
Пробвано е , --в сифоните и клозета по лъжица сол и готово
Инсталацията нали е с антифриззз .
Публикувано: нед окт 18, 2009 8:17 pm
от PCL82
На вилата изградих водопровода на сектори с отделни спирателни кранове.Тръбите са така свързани, че да не се получават ниски части, които да задържат вода. Градинските чешми имат отделни кранове.
С крановете мога да направя следните комбинации:
-спрял съм изходящите кранове след водомера-ползвам вода от изпразнителя на главния спирателен кран след водомера. Инсталцията се напълва на 1,5м,после се източва само този метър и полувина.
-пускам крана на градинската чешма до водомера- имам и чешма/или спирам само него.
-пускам водата към вътрешната инсталация-имам вода в сутерена, мога да пусна вода и към другата външна чешма.
-от инсталацията в сутерена имам кран към горните 2 етажа.
-на първия етаж имам кран за втория етаж.
Така мога да напълня инсталацията на части ако съм дошъл за малко.
Когато наближат студовете източваме тръбите, махаме чашките на сифоните и изгребваме кенефите. Там където остава вода слагаме сол.
Водомерът се увива добре в парцали и стереопор.
