Страница 1 от 1
Проблем с бързонагряващ котлон на готварска печка
Публикувано: вт окт 20, 2009 3:54 pm
от Гинвест
Готварската ни печка е AEG (поне 15-годишна, ако не и по-стара). Има два бързонагряващи котлона и два обикновени. Бързонагряващите са 12-степенни плавнорегулиращи се с терморелета (мисля че така се казват, защото периодично при работа котлонът включва и изключва). Печката остана като бонус от бившите собственици и знаем само марката, но не и какъв модел е.
А сега да кажа и за какво става дума. Преди известно време по-големият от двата бързонагряващи котлона (без значение на коя позиция е поставен) започна да работи все едно че е на 12-та степен, без да изключва. Въпросът ми към многото грамотни хора в този форум е дали на база на даденото описание можете да кажете какъв е проблемът и как евентуално да бъде отстранен.
Публикувано: вт окт 20, 2009 4:25 pm
от ArturDent
Бързонагряващите са 12-степенни плавнорегулиращи се с терморелета.
То двете са взаимно-изключващи се. Като превключваш тия 12 степени на здравия котлон, чува ли се цъкане на всяка една от степените?
Въпреки малкото данни, аз гласувам за "залепнало" термо-реле.
Публикувано: вт окт 20, 2009 5:10 pm
от Гинвест
Извинявам се, може би съм се изразил не най-точно. Не се чува звук при превъртането на ключовете на бързите котлони, т.е регулирането им е само плавно.
Публикувано: вт окт 20, 2009 5:34 pm
от moimoimoi
ключа ти е с вграден терморегулатор-и най верочтно е залепнал и сега не може да се регулира температурата и работи на максимално
Публикувано: вт окт 20, 2009 6:21 pm
от ArturDent
Както е казал колегата термо-регулатора е залепнал. Поне си имал "късмета" да е залепнал така че да ти работи котлона, в другия случай нямаше изобщо да работи.
А тия бутони (врътки) на AEG, push-pull (трябва да ги натиснеш че да излязат и да се работи стях) ли са или са други?
Публикувано: ср окт 21, 2009 9:13 am
от Duke_BG
тия чудесии са с биметални пластини на които има една намотка да ги топли ако се скапе намотката спира са изключва
отвори го, свали го и виж дали е здрава намотката
и дали не се е зацапал някой контакт
ако намотката се е скапала по-гобре търси друг ключ по магазините за резервни части или в някой сервиз дето обслужва вносител на техника втора ръка
