Страница 1 от 2
Ремонт на прахосмукачка
Публикувано: ср дек 09, 2009 10:19 am
от freshenero
Някой отварял ли е прахосмукачка ПРОЛУКС.Че нещо издава неестествени звуци искам да я погледна,ама има някакви много дьлбоки дупки и не знам за какьв инструмент са.Не може да се види и с фенер.Пробвах с дьлги плюс и минус отвертки,но не захапва :sad:
Публикувано: ср дек 09, 2009 10:24 am
от tysonlkr
Опитай и с еврейска звезда :wink: Напоследък много са модерни тези винчета :evil:
Публикувано: ср дек 09, 2009 4:43 pm
от Милен
Може да е и еврейска звезда с дупка :-D тогава става интересно :lol:
Има и такива които са предназначени само за завиване, еднопосочни винтове "One-way only head" просто главата така е направена че на ляво не захапва http://en.wikipedia.org/wiki/Screw
Публикувано: ср дек 09, 2009 6:46 pm
от freshenero
Това значи ли че е направена да не се отваря,Абе ще я строша,ама ще я отворя
Публикувано: ср дек 09, 2009 7:06 pm
от hameleon
Скоро отварях една прахосмукачка ОСАКА ,също с много дълбоки отвори 17 см.Вземи едно фенерче и освети перпендикулярно отвора, надникни и може да се види фрезенка на винтчето точно какъв е.
Що се отнася до винтовете само за завиване прилагам следния метод- с поялник 30w и флюс ацетизал припоявам за главичката капка припои ,докато не е застинал пъхам плоска отверка и изчаквам да изтине,така се получава необходимият фрезенк за развиване.
Публикувано: ср дек 09, 2009 9:06 pm
от alsted
Не е измислила световната гениалност нещо, което инжинер Ганев да не може да ремонтира! "Какво тук значи" някаква си капсуловка, заливане или "еднопосочна глава"?!! Точно така-ние ще я счупим поне, преди да я хвърлим, ама то последното в безкрайно, краен случай! :wink:
Все пак един жокер-снимка :?:
Публикувано: ср дек 09, 2009 10:12 pm
от freshenero
Ето я
Публикувано: ср дек 09, 2009 10:48 pm
от lenko71
Шанса да развиеш кръстато винтче (предполагам че са такива) с права отвертка е много по-голям отколкото с кръстата.
Пробвай с тънка права отвертка, около 3мм широка (нещо като фазомер)
Публикувано: ср дек 09, 2009 10:58 pm
от Милен
Докато не се пипне с теслата няма да стане :-D Разглобяването на тоя тип прахосмукачки е най противното нещо което съм разглобявал. Виж дали се свалят капачките на големите бутони отпред. Под тях също има винтове, обикновено са кръстати тип PH1 или РН2.
Публикувано: ср дек 09, 2009 11:07 pm
от rulom
Дългите празни дупки са стабилизиращи колонки, които укрепват конструкцията на кутията.Не във всяка дупка е задължително да има винт.Иначе голяма част от корпуса е на щипки като на GSM апаратите и има 1, 2 или 3 укрепващи винта.
Започни леко отстрани да напъваш между двата корпуса, колкото да отключат щипките, когато ги освободиш, чрез лек напън на двете части ще разбереш къде са винтовете.Опитай да извадиш копчето за оборотите, гаранция под него има винтове.
При хубаво оглеждане местата на винтовете си личат.
Като гледам модела бих предположил, че тези модели не подлежат на ремонт, понеже турбината е топло набита в оста на мотора.Всяка намеса ще я увреди и ще направи следващата й експлоатация почти невъзможна.
Честите дефекти при този тип прахосмукачки се дължат на факта, че целия въздух от турбината минава през мотора с цел охлаждане и съответно въздушната струя набива пепел в лагерите, които дефектират.Иначе казано прахосмукачката е еднодневка, ама при повече упоритост и идейност в стил "направи сам" може и да стане :wink:
Тук е мястото да дам и съвет. При закопуване на прахосмукачка да се следи за изхода на въздушната струя да не минава през мотора, а да е странична.Това гарантира дълъг живот на прахосмукачката при всякакви нормални условия на експлоатация.
Успех и пиши какво е станало !
