Страница 1 от 4
				Автоматричен пуск стоп
				Публикувано: пон яну 18, 2010 9:43 am
				от androdd
				Имам нужда от една джаджа за която хич не ми се дават 150 лева. Става дума за нещо като разклонител с две дупки. В едната включвам зегето примерно, а в другата прахосмукачката. Като пусна зегето прахосмукачката тръгва, а като го спра прахосмукачката спира ама след 10 сек. Ако някой има идея къде в бг се продават такива неща или как да си сътворя сам ще съм много благодарен да сподели.
				Публикувано: пон яну 18, 2010 11:41 am
				от h_service
				За тези цел има специални прахосмукачки, такива са на makita hitachi lavor .
				Публикувано: пон яну 18, 2010 11:49 am
				от androdd
				Знам и даже си имам такава. Примера беше само за илюстрация. Ама имам машини, които работят с две прахосмукачки или с прахоуловител, който няма тази екстра.
				Публикувано: пон яну 18, 2010 11:53 am
				от h_service
				попринцип може да се намери такава платка,която може да изпълнява тази функиция
				Публикувано: пон яну 18, 2010 12:01 pm
				от androdd
				И аз така предположих, но нещо с гугъл неможем да се разберем по темата и затова питам тук.
				Публикувано: пон яну 18, 2010 6:48 pm
				от penata
				Може и то доста евтино до 10-15 лв само трябва едно реленце (контакторче) в зависимост от мощноста на прахосмукачката, което се управлява от зегето и някаква елементарна задръжка за 10 сек. варианти колкото искаш
				Публикувано: пон яну 18, 2010 6:51 pm
				от moimoimoi
				трябва ти реле за време с закъснение при изключване/времезакъснително/
така катоо спреш тока релето остава включено определено време-колкото е настроено,примерно 10 секунди
а ако е по мощна прахосмукачката и едно контакторче
				Публикувано: пон яну 18, 2010 7:09 pm
				от Johny
				Той човека още в началото каза какво му трябва. Няма нужда да му повтаряте - трябва ти това, трябва ти онова. Дайте конкретни предложения, а не общи приказки. Само пълните темата с празни приказки. Чертаеш конкретна схема или я намираш от някъде и я "постваш".
				Публикувано: пон яну 18, 2010 7:59 pm
				от penata
				Johny написа:Той човека още в началото каза какво му трябва. Няма нужда да му повтаряте - трябва ти това, трябва ти онова. Дайте конкретни предложения, а не общи приказки. Само пълните темата с празни приказки. Чертаеш конкретна схема или я намираш от някъде и я "постваш".
Ами то какво да му чертаеш  освен схема за закъснението
http://hobby.neomontana-bg.com/,че  аз ако му го чертая по-добре да дойде  при мен и да му го направя
  егати случая
опа линка е скапан  в неомонтана и ма раздел реле за време
цени 2-3-5 лева
				Публикувано: пон яну 18, 2010 8:00 pm
				от world_explorer
				Ако закъснението е по малко става с обикновен контакт с прекъсвач на него (Дето се продават по компютърните магазини). Включваш прахосмукачката и зегето към контакта пускаш ги от ключовете и те тръгват като натиснеш ключето на контакта, бачкаш и пак спираш от ключето. Прахусмукачката продължава да смуче още малко 4-5 сек. докато спре да се върти. Ефтино, лесно и достъпно
