Страница 1 от 3
Хелп! Ток по тръбите в банята и кухнята!
Публикувано: вт фев 09, 2010 9:58 pm
от bratt
Здравейте колеги.
Днес ми се случи "случка"
Тече ток по тръбите в банята (смесителите на мивката и душа), та дори и по тръбите в кухнята. И то само на моя етаж.
В къща живея и сме на един електромер с родителските тела (ако това има значение, но при тях няма този проблем), макар те да са етаж по-долу.
Проверих с фазомера да не е от бойлера, но "меките му връзки" са от тръби за парно (белите) и "течението" започва след тези тръби.
На бойлера няма фаза никъде, нито от изходите на балона, нито където и да е другаде. Изключил съм всякакви ел. консуматори в банята и кухнята (бойлера, пералня, проточно бойлерче, миялна...) и пак го има.
някакви идеи?... или да викам къртач и ел. техник?
П.П. Моля, ако темата ми не е за тук, модераторите да я преместят.
Публикувано: вт фев 09, 2010 10:04 pm
от Justy
Сваляй предпазителите на главното табло - един по един и мери.
Публикувано: вт фев 09, 2010 10:08 pm
от moimoimoi
колега предлагам ти следния вариант:
някой стой на тръбите и проверява с фазомер за наличие на напрежение а друг да изключва един по един предпазителите и така да установите кой е предпазителя който спира напрежението върху тръбите
после проверявате кой от уредите-бойлер,пералня,помпа за парното не работи,т.е. за кой консуматори е съответния предпазител за да ограничите заподозрените уред от които може да идва напрежението върху тръбите
Публикувано: вт фев 09, 2010 10:14 pm
от torbalan
може да опиташ с бойлера, пералнята и съдомиалната...
обикновено е едно от тез трите...
изключвай и проверявай...
само да спомена, че в къщи се появява напрежение само, когато перялнята работи...
имай го предвид...
Публикувано: вт фев 09, 2010 10:19 pm
от lubomirlz
Послушай колегите по горе и дано да се установи че е от някой уред, понеже другият вариянт може да се окаже пробив на някой кабел, което за съжаление ще те бръкне по-надълбоко в джоба.
П.П ако не е от уредите викай ел.техник и с мегер да ти провери кабелите.
Публикувано: вт фев 09, 2010 10:22 pm
от bratt
всичките неща са изключени от контактите (единствено бойлера е с някакъв прекъсвач извън банята, който като го включа пуска ток към него и проверих само при включено и изключено положение на кабела който отива към бойлера).. мале ма направих описание
инак на таблото имам 3 малки бушона - осветление, контакти и един за две други отделни стаи...
сега отивам да гася, но все пак не разбрах ако го "хвана", как ще определя от кое е, като всички контакти са на едно..
Публикувано: вт фев 09, 2010 10:26 pm
от moimoimoi
това табло за цялата къща ли е?
ако не е може проблема да не е при теб
парно/помпа имаш ли?
дай снимка на ключа за бойлера
Публикувано: вт фев 09, 2010 10:29 pm
от lubomirlz
На мен май ми замирисва на неправилно свързване на бойлера или избил нагревател, може и хлабава връзка на нулата на бойлера, много диагнози станаха, сваляй предпазителя и проверявай
Публикувано: вт фев 09, 2010 10:48 pm
от torbalan
изключвай уредите от контакта....
Публикувано: вт фев 09, 2010 11:21 pm
от bratt
табото е за цялата къща. 2 етажа + приземен.
Пробвах номера със свалянето на бушоните.. и се оказа че не е от моите.. свалих главния бушон на съседите и тока по тръбите спря...
утре ще гледаме къде какво може да е и ще пиша по-късно..
Благодаря все пак за съветите..
