Страница 1 от 6
девиатор с IP 66
Публикувано: пет фев 12, 2010 1:13 pm
от ribnikolaevi
Айде пак на черешата. Девиаторен ключ с IP 66 къде може да се намери? Или откъде да започна да се разплитам кълбото?
Представям си нещо може би с някаква прозрачна гума отгоре. Но нямам никаква идея.
Ако видя, че това, за което питам, ще се намери прекалено трудно, ще пусна информация за какво точно искам да ползвам тия ключове, за да се търси начин да се заобиколи проблема. Но засега въпросът ми е има ли такова чудо и къде?
Да добавя, че единия ключ ще се пръска пряко от топла (за къпане) вода.
Публикувано: пет фев 12, 2010 1:33 pm
от moimoimoi
тая работа с пряко пръскане с вода хич не е добра като идея,рано или късно гъмата/уплатнението стареее и идва един ден в който IP-то вече не е 66
или му намери друго място или да е с понижено напрежение-примерно ключа да е на 12 волта и да командва отдалечен контактор,и вече той да управлява лампите
ключ с IP66 би трябвало да е външен
има за вграден монтаж ключове с капаче като капака е прозрачен и през него се включва и изключва
Публикувано: пет фев 12, 2010 1:40 pm
от ribnikolaevi
Мисля че няма праблем да е 12 волта. Това е добра идея. Все пак, къде мога да намеря такъв девиаторен ключ.
Да поясня, че двата девиаторни ключа ще командват магнитни насрещници на две врати.
Засега намирам това - http://www.gewiss.hu/dmdocuments/fornot ... _TC_EN.pdf
стр. 16, IP55 WATERTIGHT PLATES WITH DOOR AND SOFT MEMBRANE, само ако може от 55 да намеря и 66...
Публикувано: пет фев 12, 2010 3:12 pm
от Милен
Много трудно ще намериш такъв с IP66. Обикновените български са с степен на защита IP44 при това за открит монтаж. Дори и да излезе нещо то ще е промишлено или дори морско изпълнение и външния му вид няма да те устройва.
Варианти с ключ на 12V и релета, или някакъв безконтактен сензор или фото клетка или някакъв друг подобен датчик.
Re: девиатор с IP 66
Публикувано: пет фев 12, 2010 3:35 pm
от Justy
ribnikolaevi написа:
Да не съм лош пророк, ама четохте ли преди дни млада жена как си погина в банята? Какви са тези насрещници, че да трябва да ги командваш като си под душа? Не предизвиквайте съдбата :evil:
Публикувано: пет фев 12, 2010 5:51 pm
от moimoimoi
12 волта е най доброто решение,даже и насрещниците са за 12 волта
ако ще командваш само тях не е необходимо даже и релета/контактори понеже тока им е малък и ключа ще издържи
Публикувано: пет фев 12, 2010 8:01 pm
от stefan_gb
Има ключове IP66 скрит монтаж монтирал съм, но незнам от куде беше закупен и включва осветител на мивка в баня. Непомагам много но само това знам ..... Мога да попитам ако е нужно.
Публикувано: пет фев 12, 2010 11:33 pm
от ribnikolaevi
Ще съм много благодарен.
Драмата е, понеже има две врати на банята. За да може да се заключват и съответно отключват от всеки от двата отвора на вратите.
Публикувано: съб фев 13, 2010 7:13 am
от Милен
Защо не си сложиш механични заключалки. Така ще избегнеш опасноста от токов удар, който е възможен въпреки степента на защита IP66 и въпреки слагането дори на на дефектнотокова защита. При мокра кожа и мокър под, опасния ток за човек е много по-малък отколкото на сухо. Един ключ колкото и да е сигурен винаги е възможно да се наруши защитата му, дори и по субективни причини.
Публикувано: съб фев 13, 2010 8:16 am
от moimoimoi
ключа ще се намери с високо IP ама насрещника с какво IP ще е
