Въпрос за 3,5мм жак
Публикувано: вт дек 05, 2006 2:17 pm
Ще си правя един по-специален преходник 2,5=>3,5mm жак,обаче незнам как се свързват 3,5мм слушалките към женския жак(3,5).Ако някой може да обясни или да покаже със схема
Или ако не сте ме разбрали-След като се свърже мъжкия жак(3,5мм) към женския жак(3,5мм).От женския жак има 3 извода.Тези изводи не ги знам кой на кое отговаря от мъжкия
