Страница 1 от 2
може ли да се рециклира това
Публикувано: пет мар 19, 2010 5:17 pm
от freshenero
Намерих това в гаража,и преди да го изхварля реших да попитам дали има шанс да проработи или е за боклука? на него пише 13 Аh 2.4V 1/0.5 А
Публикувано: пет мар 19, 2010 5:31 pm
от blv
Пробвай да заредиш батерията, ако държи за в колата е идеална
Публикувано: пет мар 19, 2010 5:39 pm
от freshenero
Не знам как се зарежда,ама едва ли има шанс да светне последно е използувана когато имаше режим на тока 80-те години :shock: :shock: :shock:
Публикувано: пет мар 19, 2010 5:58 pm
от Любо
сваля се капака и се зарежда както акомулатор на кола най вероятно няма да е читав така че ще трябва да се смени
Публикувано: пет мар 19, 2010 6:04 pm
от Justy
За 5 лв. взех "челник" - 7 светодиода с 3 батерийки ААА. Защо си губиш времето с вехтории :wink:
Публикувано: пет мар 19, 2010 6:46 pm
от popovvv
Тази "вехтория"се нарича миньорска лампа.Отгоре на капака на акумулатора има две или три /зависи от модела/ метални пъпки през които се зарежда лампата.Зареждането се извършва на специални стендове, защото в капака има монтиран рид контакт който се включва от магнит монтиран на стенда.Ако се опитвате да заредите лампата трябва върху капака да поставите постоянен магнит да осигурите неоходимото за зареждане напрежение, а във веригата да включите ампермер за да може да се определи точното положение на магнита при което се включва рид контакта, а и кои две от пъпките са тоководещи защото една не участва.Акумулатора е алкален сух и при толкова продължителен престой сигурно е предал бого дух.Ако все пак решите да зареждате свалете капачката и промийте акумулатора с разтвор на калиева основа.Фарчето е с две светлини, дълги и къси и когато акумулатора е в ред има голяма далекобойност.Всички елементи са влаго и взриво безопасни.
Публикувано: пет мар 19, 2010 7:04 pm
от freshenero
Мерси за отговорите.Има наблизо сервиз за акомулатори,ще се посъветвам с човека там и отива в боклука ако не става!!!
Публикувано: пет мар 19, 2010 10:05 pm
от alfafen
Има ли къси и дълги тази лампа ?
Ако има и ще я хвърляш защо не я подариш :-D
Публикувано: пет мар 19, 2010 10:32 pm
от pavkatay
alfafen написа:
да , тя е някаква антика, която е служила вярно и не е заслужила' боклука'.
Публикувано: съб мар 20, 2010 11:09 am
от world_explorer
Любо написа:
Колега само да уточним, че НЕ се зарежда със зарядно за кола. На капака пише 2.4 V.
