Страница 1 от 1
винтоверт 14.4V за какво
Публикувано: пон мар 22, 2010 1:55 pm
от jey
имам 5 винтоверта 14.4v на които батериите не стават
та ми е интересно какво може човек да си направи с тях
ако има интересни идеи можем да ги споделим
Публикувано: пон мар 22, 2010 3:48 pm
от moimoimoi
Може да си ги преработиш да работят на ток,изваждат се елементите от батерията да остане куха,на изводите на батерията връзваш примерно 5 метра кабел
за захранване на 1 винтоверт ти трябва трансформатор 250 вата,изправителна плочка/грец схема/като тази по доло на снимката монтирана на охлаждащ радиатор
трябва ти и контакт и щепсел на които не могат да се объркат изводите-примерно евроконтакт и шепсел /от сините/-това е с цел да не се обърка плюс и минус към винтоверта
общо взето към 100 лева на винтоверт идва процедурата,естествено е приложима за по маркови винтоверти като бош,макита,метабо,хилти който струват по 300-500лева а батерията е по 100 лева
Публикувано: пон мар 22, 2010 4:27 pm
от plamen6100
250W траф
- надали е само за 1 бр. винтоверт
Нищо лично, не сдържах
Публикувано: пон мар 22, 2010 4:46 pm
от jey
вложение от 100лв на бр.си губи смисъла от начинанието
за тези,че и за по малко пари може да се рециклира батерията
имах предвид за нещо друго да се ползват
като ел.двигател на лодка примерно
Публикувано: пон мар 22, 2010 8:47 pm
от moimoimoi
plamen6100 написа:250W траф
сам прецени дали е много
максималната консумация на тези моторчета е 25-30ампера,а напрежението спада до около 8 волта
т.е. 8x30=240 вата
даже последно като мерих на едни бош-чета тока отиваше до 36 ампера
естествено това е кратковременно натоварване и да кажем че с един траф могат да работят 2 винтоверта
Публикувано: вт мар 23, 2010 3:42 am
от konak4iev
извинете ме за непрофесионалния въпрос но със зарядно за кола дали нямя да работи
Публикувано: вт мар 23, 2010 7:55 am
от pif4o
Що не им купиш батери, скро гледах по 16 лева броиката.
Публикувано: вт мар 23, 2010 12:11 pm
от skrijo
konak4iev написа:извинете ме за непрофесионалния въпрос но със зарядно за кола дали нямя да работи
Няма да работи слабо е
Публикувано: вт мар 23, 2010 7:46 pm
от pavkatay
в сервиза ми казаха, че за моето спарки една батерия е 50 лв. сигурно не съм направил много умна физиномия, защото човека каза, че за евтините китайски винтоверти батериите са по 30-40 лв. , т.е. резервните батерии струват колкото нов винтоверт. не съм проверявал, но го приех за истина.
Публикувано: ср мар 24, 2010 9:13 pm
от daniench
аз моята си я възтанових от 12 волтова батерия 1.2 или 1.3 амперчаса оловна, беше от практикер за 10 кинта ,е имаше малко пределки -направи си сам
обаче си стана . е наложи се и малко зарядното да преправя ,важното е че се събра в стария батериен отсек и пак я ползвам както преди.
а, и кара повече от колкото преди....... така че ако съм помогнал добре....за 10 кинта толкова
