Страница 1 от 4
потопяема помпа
Публикувано: чет апр 01, 2010 1:19 pm
от hadji1
Здравейте приятели. Имам потопяема помпа за вода SDM 4/10. Тя е монофазна а кабела има 4 жила, черен-А, кафяв-С, син-М, жълто зелен-РЕ, кажете ми кое къде да вържа към ел мрежата. И друг въпрос, помпата е 1,25 цола може ли да я вържа с тръба 3/4 цола. Помпата ще я сложа в сонда с дълбочина 50м. и Ф150. Благодаря.
Публикувано: чет апр 01, 2010 5:57 pm
от mirk
Помпата няма ли си книжка
Ако нямаш ето ти сайта им, има хубаво ръководство
http://www.calpeda.co.uk/test/sd-sdn/index.php
http://www.calpeda.co.uk/test/sd-sdn/pd ... l-2008.pdf
Схемата е от ръководството. Нещо не си съвпадат цветовете с твоите.
Според мен по твоите цветове: черно-фаза, синьо-нула, кафяво-през кондензатор към нулата и РЕ -заземление/зануление. Кондензатора има ли го към помпата.
Публикувано: пет апр 02, 2010 8:30 am
от batalski
Помпата е с 4края защото се връзва работен кондензатор относно тръбата като я вържеш с 3/4 ще тормозиш помпата.Трябва да се направи и автоматика да спира помпата ако остане без вода
Публикувано: пет апр 02, 2010 6:40 pm
от hadji1
Благодаря ви приятели че ми давате съвет но имам нужда от още. Към помпата не ми дадоха нищо. Какъв кондензатор да сложа. И ако с маркуч 3/4 ще се тормози, ако е 1.25цола като я включа към пръскачка да поливам няма ли пак да се тормози. Имам реле за регулиране на нивата мисля че ебългарско от Поморие, къде да го вържа, преди копчето на помпата или след.
Публикувано: пет апр 02, 2010 8:33 pm
от mldm
Ако има табелка напиши какво пише на нея и ще ни стане по ясно и да те светнем но щом излизат 4 жила трябва да има постоянно работещ кондензатор.
Публикувано: пет апр 02, 2010 8:44 pm
от LazarGanev
batalski написа:относно тръбата като я вържеш с 3/4 ще тормозиш помпата.
Това са глупости - помпата се товари когато няма съпротивление на изхода!
Публикувано: съб апр 03, 2010 6:37 am
от batalski
Ами то 50 метра воден стълб си е добро съпротивление.И защо производителя ще прави помпата на 1 1/4 " като може да се свърже на 3/4
Публикувано: съб апр 03, 2010 7:31 am
от LazarGanev
batalski написа:Ами то 50 метра воден стълб си е добро съпротивление.И защо производителя ще прави помпата на 1 1/4 " като може да се свърже на 3/4
Е, как защо - при 1 1/4" на изхода (напълно отворен кран на изхода) дебитът е най-голям, съответно и най-много работа се върши, т.е. при този режим помпата е най-натоварена. С притварянето на крана на изхода дебитът намалява и помпата се разтоварва. Кранът обаче не трябва да се затваря докрай, защото потокът служи и за охлаждане на помпата. Тази помпа е напорна и за да си влезе в нормален режим наизхода винаги трябва да има съпротивление. В случая има 50м воден стълб и това е добре, но ако работи на повърхността кранът на изхода трябва да е притворен поне малко. При монтаж на такива помпи винаги намалявам сечението на тръбата на изхода с един размер - т.е ако изходът е 1 1/4",аз подвързвам тръба максимум 1"
Публикувано: съб апр 03, 2010 8:29 am
от sian
---Някой да даде определение за напорна помпа, моля.
Публикувано: съб апр 03, 2010 1:00 pm
от hadji1
Ниворегулатора ми е от следния тип
http://www.intiel.com/level-controller_bg.pdf, кажете ми къде да го вържа и как.
