Страница 1 от 3
				Питане за аларма DSC 585
				Публикувано: нед май 30, 2010 4:09 pm
				от kireto1
				Здравейте на всички,
Изкам да попитам за един проблем на алармата.
Един ден е имало задействие на алармата и GSM не беше в мен Тя е звъняла седем пъти.Когато се прибрах и я деактивирах,светеше system.
Направих проверка на системата (*2) и светна четвърта зона,което значи неосъществена комуникация.Въпросът ми е кога ще спре да свети този system???
				Публикувано: нед май 30, 2010 4:41 pm
				от batalski
				трябва да изгасне като активираш алармата
				Публикувано: ср юни 02, 2010 10:12 pm
				от kireto1
				Алармата е активирана вече поне двадесет пъти но индикацията си остава.Активирах алармата и я задействах ,
телефона звънна, приемам обаждането но немога да чуя сирената в слушалката.Три пъти повторих процедурата , пак активирах и деактивирах но лампата си свети???
				Публикувано: чет юни 03, 2010 7:17 am
				от batalski
				Публикувано: чет юни 03, 2010 10:11 pm
				от kireto1
				На следващия ден след 5 задействия и 35 позвънявания чух необходимия сигнал.
Само неразбрах защо толкова задействия трябва да направя че да се оправи проблема???
				Публикувано: ср юни 09, 2010 11:52 am
				от Nimi
				По спомен при получване позвъняване от алармата като обратна връзка се иска тонален отговор с бутон 1 на клавиатурата на телефона след което в слушалката се чува сигнала. След това потвърждение не се отчита грешка и system угасва.
Бутоните на мобилния телефон трябва да са в тонален режим!
				Публикувано: ср юни 09, 2010 8:49 pm
				от kireto1
				При мен тоналния отговор е с бутон " * ".Но така и не чух сигнала до 34 - тото позвъняване.И бутона system си светеше до последно
				Публикувано: ср юни 09, 2010 11:28 pm
				от Nimi
				Когато алармата ти се обади се чува в слушалката единичен сигнал през няколко секунди.... прилича малко на факсов. След като го чуеш трябва да минеш в тонален режим и да отговориш с бутон 1.
Следващото което се чува е сирена в слушалката... и угасва систем-а. Досадна процедура.
				ре
				Публикувано: пон юли 05, 2010 1:15 am
				от Ronin
				Когато ти звънне алармата ти дава 40 сек...по подразбиране да отговориш с DTMF един от следните  бутони 1,2,4,5,7,8,*,0 .......тоест невалидни са 3,6,9,#.........Причината за липса на отговор от алармата със сирена е в GSM-апарата ти...........като ти звънне следващия път алармата задръж примерно звездата за по дълго време без да пускаш3-5 сек..........и ако си до клавиатурата ще чуеш звънчето ........т.е алармата потвърждава че си я познал.......
Когато има неуспешна комуникация ще ти свети система и при звезда две ще ти свети зона 4.......На моменти ще се случи и на осем секунди да чуеш два бипа от клавиатурата с различна честота.....Бутоните за отговор немогат да се задават а са както съм ти писал по горе.......Ползвай (*) практиката показва че минава най лесно през gsm мрежата.....
п.с Пиши версията на 585 да ти кажа и други неща .......!
Nimi написа: и угасва систем-а. Досадна процедура.
Nimi пак си неподготвен ............
Аааааа ... досадно ли е че алармата прави опити да извести собственика както и да получи потвърждение от него че  е разбрал за евентуален   обир на  жилището му........както и че DSC 585 има опция че ако няма отговор от клиента има възможност да изпрати Police code  през телефона към районното управление за нарушение....както и много други........неща които работят в белите страни........
				Публикувано: вт юли 13, 2010 8:40 am
				от zdravkich
				Колеги, за да не отварям друга тема за DSC PC585 ще задам въпроси в темата на колегата (предполагам няма нищо против). Имам питане - какъв трябва да е точно кабела за захранването на централата от ел.таблото към трафа - СВТ или мостов и колко 2х1,5 кв. или 3х1,5 кв.
Другото ми питане е - от клавиатурата към МУК-а на вратата трябва ли отделен кабел да се пуска (има ли значение ако се ползва като отделна зона) или може да се ползват две жила от кабела , който отива от клавиатурата към централата.
