Страница 1 от 3
Дължина на кабел
Публикувано: пон май 31, 2010 7:27 pm
от sborko
Здравейте
смених си таблото и сега прекарвам нови кабели и слагам нови предпазители.
Въпросът ми е относно фурна за вграждане и котлон двойка за вграждане - от двата уреда съм пуснал по един двужилен СВт кабел за външен монтаж от 2.5 квадрата до таблото с предпазителите - въпросните 2 кабела стават дълги около 20 метра и ще минават през окачения таван от гипсокартон във ватата.
Проблем ли е това, че ще са толкова дълги и дали трябва да ги сложа в гофриран маркуч или не - освен това единият се наложи да го удължа малко със същия кабел - и двата кабела от уредите до таблото / единият удължаван ще се от порядъка на максимум 20 метра дължина - проблем ли е това
благодаря ви предварително
двата кабела се свързват на два предпазителя от по 25 ампера
Публикувано: пон май 31, 2010 7:49 pm
от moimoimoi
ако си направиш труда да кажеш колко са мощни въпросните котлони и фурната може и да изявим някакво мнение по проблема ти
защото ако фурната ти е 5-6 киловата определено 2.5мм ще ти е тънък кабела
другото което е че от няколко години/в българия/ се работи с трипроводна линия,то сигурно ти е стара инсталацията и е двупроводна ама все пак за вбъдеще ако ще си пускаш други жици-пускай ги с 3 жила
Публикувано: пон май 31, 2010 8:10 pm
от sborko
Знам че се използва вече три проводна инсталация но понеже старата е двупроводна и така съм прекарвал и новете кабели.
За моята фурна не намирам никаква информация защото си затрих книжката нищо че ми е нова печката и още не е пускана - единственото описание в нета което намерих е това
Фурна за вграждане Snaige SXT 66 E
Описание: Мултифункционална фурна 8 функции на печене Eлектронен програматор Електрически грил Турбо вентилатор Тангенционално охлаждане Каталитични панели Клас В Обем 55 л. Гаранция 24 месеца
има стикер отпред и пеше следното
Snaige SXT 66 E
230 v ~, 3200 W
та ако това 3200 W е консумацията че е разбирам достатъчен ли е 2.5 квадрата кабел за външен монтаж и преблем ли ще е че е около 20 метра дълъг и понеже ще контактува със ватата в окачения таван да го сложа ли в гофрирана тръба или не
Публикувано: пон май 31, 2010 8:16 pm
от stoian64
Фурната едва ли е по-мощна от 3.5-4 киловата,така че проводниците ти са с достатъчно сечение.СВТ се полага и в земята,така че не се притеснявай за гофриран маркуч.Относно удължаването-оголи по 30 мм, усуквай и изолирай-няма да имаш проблеми!Успех!
Публикувано: пон май 31, 2010 8:20 pm
от sborko
може да се смеете но да ви кажа как го правя аз удължаването
значи оголвам ги около 4-5 см - усуквам ги много хубаво и след това се почва с изолирането
първо изолирвам със скоч - изолирбанд
след това слагам термошлаух и отгоре пак със скоч
Публикувано: пон май 31, 2010 8:24 pm
от lubomirlz
Пускай 3х4мм2 СВТ, токовото натоварване на проводник положен в изолация (ватата) пада почти наполовина.
Публикувано: пон май 31, 2010 8:28 pm
от sborko
lubomirlz написа:Пускай 3х4мм2 СВТ, токовото натоварване на проводник положен в изолация (ватата) пада почти наполовина.
това го приемам като маитап - ама с тези неща майтап не се прави
Публикувано: пон май 31, 2010 8:29 pm
от mirk
И к'во ти пречеше като пускаш нови кабели на ги пуснеш тройка
Пустата икономия от 15-20 лева за третото жило. Не само че вече е забранено да се пускат двупроводни токови кръгове, то си е за твоя сметка и може да ти коства здравето. При двужилна инсталация минаваш автоматично на зануляване при консуматора и общ нулев и защитен проводник който се товари от работния ток със всичките му последици.
И сега какво може да се направи че да не се набуташ много.
Снаденото парче направо го махай, не му е мястото при такива мощни консуматори. Другия 2х2.5 му добавяш един твърд проводник ПВА1 2.5кв заедно в едно гофре за захранване на двата котлона. За фурната си пусни СВТ 3х4кв в гофре че е минимум 5 kW и без снадки
и други импровизации.
Публикувано: пон май 31, 2010 8:36 pm
от sborko
Не е проблема в икономията - това е много далече от мене - но ремонта си го правя сам и като полагах кабелите не знаех за 3 жилните истории - не ме притеснява да сменя и цалата инсталация с каквито и да е по цена кабели - проблема ми е че първите 5-6 метра от консуматорите веча са положени и така са положени че ако искам да ги сменя трабва да си разбия кухнята защото кабелите минават под плотовете които са сложени и са направени с лайсни и тем подобни неща дето е немислимо вече да се разглабят - иначе при консуматорите навсякъде съм направил зануляване
и въпреки това никой не ми каза 3200 W много ли са на 2,5 квадрата СВТ и това че е 20 метра проблем ли е
Публикувано: пон май 31, 2010 8:47 pm
от sborko
И понеже не мога да се стърпя ще ВИ кажа сега някой истини на ВАС СПЕЦИАЛИСТИТЕ
Питам един много прост и елементарен въпрос - колкото човека ми отговориха /като изключим онзи дето се бъзика и гаври/ толкова различни отговори и всеки ще спори че неговата теза е правилната - истината винаги е само една и особено за такъв род въпроси е точна и си има закони и принципи които се спазват ---- вие давате все различни мнения и всички сте прави
ето затова си правя ремонта сам защото много рядко се среща наистина майстор който си разбира от работата и не е дървен философ
-- не става въпрос за пари - става въпрос за коректност и качество на услугата за която си плаща клиента - това не се намира лесно вече -
та по въпроса някой ще каже ли 2,5 квадрата кабелдостатъчен ли е за захранване на 3200w мощен уред и 20 метра дължина проблемна ли е
това е като въпрос 2 + 2 колко е за хората които разбират - аз затова питам защото не разбирам - аз разбирам от други неща -- не еважно от какви
май мнението на stoian64 е най вярно но ще почакам още за няколко мнения
дано не се сърдите за критиката - уверявам Ви че е конструктивна
Лека вечер на всички
