Страница 1 от 2
Какъв е този часовник
Публикувано: съб юни 26, 2010 10:12 am
от ulian123
Здравейте снимката е на часовник от сушилня , който е повреден.Повредата се състой в това че след като единия часовник изключи другия трябва да се включи и същият не тръгва .Дайте идея или кажете как се води нози часовник и откаде може да се закупи нов.[/img]
Публикувано: съб юни 26, 2010 10:20 am
от moimoimoi
часовник
той мери времето
това е реле за време,българско и много старо,но качествени
аз може и да имам някое ,по късно ще проверя и ако имам ще ти пиша
по принцип може да го замениш с всяко друго реле коетоо може да изпълнява същите функции, не е задължително да сложиш абсолютно същия модел
предполагам двете релета за време въртят наляво-надясно сушилнята
или
определят работа - пауза режим ?
по принцип както го обесняваш че като спре единия трябва да тръгне другия си мисля че проблема е в работещия
защото единия включва другия и така се редуват,евентуално проблема може да е в нагорял контакт, и ако има резервен може само да се преместят кабелите, но това трябва да го установи някой който разбира
Публикувано: съб юни 26, 2010 11:37 am
от ulian123
да абсолютно си прав на работещия има малко нагоряло видимо,иначе е така обръщат посоката на въздуха , ако имаш може да дадеш жсм да се разберем за цената
Публикувано: съб юни 26, 2010 12:21 pm
от zz_stefanov
Едно такова ми тръгна само със зачистване на контактите с хартия, без много да му се вживявам във веригите. Беше си работило години наред без проблем. Ако това лявото си е работило така без капак, може точно боклука да му е проблема:)
Публикувано: съб юни 26, 2010 12:29 pm
от ulian123
не капака аз го свалих за да погледна иначе ще пробвам да го зачистя
Публикувано: съб юни 26, 2010 12:32 pm
от evil
навремето тези релета време се слагаха по блоковете за да управляват вентилацията като едното задаваше период работа а другото период почивка
то бяха едни схеми ,едно чудо
Публикувано: съб юни 26, 2010 12:40 pm
от илко илиев
пранеха ги в завод импулс гр. Габрово. и си бяха много надеждни.почисти им контактите и трябва да заработи.
Публикувано: съб юни 26, 2010 2:46 pm
от stillwater
Тук гледах, че се продава едно:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 66abcab1e8
Изглежда още се произвеждат...
Нещо не мога да дам точен линк, виж в "Нашите продукти":
http://www.impuls.bg/bulgar/frset.html
По-старите са РВМ-6 и са до 6 часа, а новите - РВМ-60 са до 60 часа. При теб това в ляво е РВМ-60, а в дясно РВМ-6. Около врътката под капака трябва да има едно гумено уплътнение, за да не влиза прах.
Публикувано: съб юни 26, 2010 4:47 pm
от Johny
Не бързай да купуваш. Двете релета взаимно се управляват.
Устройството е следното: едно моторче, часовников механизъм и група контакти. За да не работи едното реле има две причини: или е изгоряло моторчето/ малко вероятно/, или са нагорели/замърсили/ контактите на първото, чрез които второто получава напрежение. Последното колегите вече ти го казаха. Трябва да видиш през кои контакти релето получава 220V, най-добре почисти всички контакти.
Публикувано: съб юни 26, 2010 4:51 pm
от moimoimoi
имам едно ново,някой търси ли
15лева е
