Страница 1 от 1
				Как се свързва светещ ключ
				Публикувано: нед юни 27, 2010 2:22 pm
				от mddmdd
				Имам питане.Как се свързва ключ с червена лампа(глим) в него за осветление на стълбището ?
Изглежда има различни видове - имам впредвид тази червена лампа (глим ли е каква е ). Виждал съм само лампа , а на някой има и съпротивление.
-Така на етажа е свързан правилно - когато не е пуснато осветлението лампата в ключа свети , т.е в тъмното да го намериш по - лесно.Сега по някаква причина не свети - искам да в сменя и да я оправя.Какво да купя ?
-В коридора свети постоянно и при вкл и изкл. лампа на стълбището.Изгася само като го натисна - това не е наред.
-И вчера един майстор ми монтира на входа 3 бр. - уж светещи , но така и не светна.Схема нямаше на ключа как се свързва.Има по един кабел от едната клема да другата с лампата на него.И той ги върза на 2 та края.Ключовете работят , но не светят.
Та ви моля за една схема как да ги свържа .
ПС : като ги вземах на тях имаше звънец - казаха ми че това е за стълбище.
Да не би да са за по- малко ток Пише 10А.
И още нещо - трябва ли да удря ток ,ако пипаш ключа при изгасен стълбищен автомат?
Благодаря ви предварително за отговорите.
С поздрави
				Публикувано: нед юни 27, 2010 2:32 pm
				от tysonlkr
				Доколкото разбрах става дума за стълбищен автомат. При него не се ли слагат малко по специални ключове (бутони), а не обикновенни такива
Може да съм назад с новите технологии, но аз поне не съм срещал ключове за стълбищен автомат с глим.
Ток не трябва да те удря изобщо при каквато и да е работеща инсталация или ел. уред ;)
				Публикувано: нед юни 27, 2010 2:37 pm
				от Spokoiniq
				Ключ-бутон с глим китайски(или турски, Sapir) 2лв от практикер.Автомата обаче ми е механичен, някаква немска реликва отпреди 40г и си бачка.Имаше тема, в която се казваше за несъвместимост м/у глим ключовете и някои от съвременните автомати, защото са чувствителни и възприемат глима като затваряне на веригата, той е вързан на двата извода на бутон-ключа.
				Публикувано: нед юни 27, 2010 2:58 pm
				от mddmdd
				Spokoiniq написа:Ключ-бутон с глим китайски(или турски, Sapir) 2лв от практикер.Автомата обаче ми е механичен, някаква немска реликва отпреди 40г и си бачка.Имаше тема, в която се казваше за несъвместимост м/у глим ключовете и някои от съвременните автомати, защото са чувствителни и възприемат глима като затваряне на веригата, той е вързан на двата извода на бутон-ключа.
Благодаря за отзивите.Системата си работи - вкл.се и се изкл.от ключа - само дето не светят .Автомата мисля че е съвременен.Интересно е че в коридора свети постоянно - мисля че от сапфир го бях взел навремето.По 3.80 лв. ги взех някакви полски са.
Значи правилно са свързани.А тази тема за несъвместимост къде е ?
Щом удря ток в ключа - трябва ли да викам ЕвН да си го оправят ?
Аз тази глим лампа си я представям като нвкаква малка лампа за 220 волта.Имам и други светещи ключове.Веригата си я представям така когато е изкл свети защото минава през реотана на голямата лампа 60 вата например и стават 2 последователно свързани .
Мога ли да проверя дали свети лампата в ключа като я пусна на 220 волта или трябва през пробна лампа ?
Продават ли само глимлампи ?
Вярно ли е че новите електромери ги отчитали като разход ?
				Публикувано: нед юни 27, 2010 3:47 pm
				от evil
  Леле, ти си като каратечница за въпроси
"""Ток не трябва да те удря изобщо при каквато и да е работеща инсталация или ел. уред ;)"""     е тва е убийствена мисъл в буквалния смисъл
въпросната лампичка се вързва успоредно на ключа/бутона и тя получава фаза през товара /по принцип лампа/ във веригата и когато натисниш бутона или когато включиш ключа всъщност я шунтираш и тя трябва да угасне.На стълбищен автомат трябва да получи фазата през релето а то дали няма да зарежда време от нея незнам но мисля че ако са няколко със сигурност ще има проблеми
				Публикувано: вт юни 29, 2010 9:35 am
				от tysonlkr
				evil написа:
Не се ли прекъсва фазата от ключа
  Как глим-а ще "получава фаза през товара" ?
Аз доколкото знам е желателно ключа да се слага на фазата не на нулата
				Публикувано: вт юни 29, 2010 10:34 am
				от fikata
				tysonlkr написа:
 Абсолютно верен отговор!
 Глимката е газоразрядна лампа с тлеещ разряд.Такава е и в класическия фазопоказател/фазомер/
				Публикувано: вт юни 29, 2010 10:58 am
				от evil
				обърках се ,съжалявам.....по принцип получава през товара нула
http://evil1974.snimka.bg/other/elektro.485128.19420207  само в конкретния случей ще получава фаза през товар защото бутоните на стълбищния автомат комутират нула
