Страница 1 от 2
питане за контакти
Публикувано: чет юли 08, 2010 12:26 pm
от mario-borisov
Здравейте приятели, може ли да ми кажете дали е проблем да вържа в спалнята 2 контакта последователно ?
Публикувано: чет юли 08, 2010 12:37 pm
от mirk
Последователно е голям проблем :lol: трябва да са паралелно.
Re: питане за контакти
Публикувано: чет юли 08, 2010 2:52 pm
от Neno Er
mario-borisov написа:
А бе градски,
Ндей тъй бре. Ще ни се смеят.
Я помисли и кажи за какво по-точно питаш. :?
Публикувано: чет юли 08, 2010 2:57 pm
от mladkal
Проблем ще е да ти свършат работа...Последователно ще си седят само да запълват дупките на стената :lol:
Кажи какво точно не ти е ясно и внимавай с понятията -последователно и паралелно! :)
Публикувано: чет юли 08, 2010 3:04 pm
от fikata
Втори контакт можеш да свържеш паралелно на първия.От клема на първия на клема на втория.Като разбира се занулиш и защитните пластини и втория контакт след като си определил нулевия проводник с помощта на фазомер.
Може, не е проблем, но е компромис..
Иначе както си формулирал въпроса не само, че е проблем,а голям проблем.Т.е -не може.
Защото в електротехниката под последователно свързване се разбира фазата /например/ да влезе в клемата на първия контакт ,да излезе от втората и да отиде на клема на втория контакт.Аналогично и с нулата...
Така двата контакта ще бъдат свързани последователно..
За да имаш нормално напрежение те трябва да свържат паралелно/успоредно/, както писах по-горе.Нормално това свързване става от разклонителна кутия. Компромис е ако свързването е от контакт до контакт.
:idea:
Д*ге !
Публикувано: чет юли 08, 2010 6:38 pm
от blv
Ако имаш място в конзолата направи отзад връзките към двата контакта, ако не поне на нулевия ( за случая на двупроводна инсталация), на земята ( за трипроводна). Защитния проводник не трябва да се прекъсва (нулев или заземителен), ако изпуши първият контакт оставаш без защита на втория. :!:
Публикувано: чет юли 08, 2010 9:30 pm
от zz_stefanov
Колкото и да не харесвам това свързване, онзи ден го направих. За да няма горните проблеми обаче разкъртих гърба на конзолата на първия контакт и в обема си оформих разклонителна кутия и там направих връзките. Така ако има проблем с единия контакт, той не влияе на другия.
Правил съм и друг път, в мазилка и тухла, дълбока конзола от две конзоли опрени в отворите една в друга, като след здраво гипсиране на външната се изрязва излишната пластмаса. Така остава място и се работи по лесно с по дебел кабел при поставяне на твърда връзка, примерно.
Знам, че по света се прави, но не ми допада това свързване от контакт към контакт, защото у нас при проблем сме свикнали да търсим връзките в разклонителните кутии. :)
Публикувано: чет юли 08, 2010 9:55 pm
от PCL82
Продават се специални по-дълбоки конзоли за целта. Има и такива дълбоки за модулни системи, които се защракват една за друга. Виждал съм ги в практикер. Но когато нямам под ръка и аз карам с две една над друга. Така удължавам и съществоващи конзоли.
Някои фирми предлагат контакти с пружинни безвинтови клеми, там връзката по-трудно ще се разхлаби.
И имайте предвид че съвременните контакти не са предвидени за сериозно претоварване. Слага си се АП16А за да се знае, че контакта няма да се претовари. Стандартните шуко контакти са предназначени за 10А продължително натоварване и 16А върхов товар. Ако даден уред е по-мощен от 2кВт си трябва отделен кръг.
Публикувано: чет юли 08, 2010 10:00 pm
от zz_stefanov
Да, има модулни и се прави с тях. Аз приех, че колегата mario-borisov иска да донади съществуващата инсталация. Това правих наскоро и аз. :)
Публикувано: съб ное 05, 2011 11:14 pm
от vk
A тези контакти с рамка от 2-3 до 5 (серия Unica например)
имат ли за свързване някаква обща шина, защото иначе трябва да се прехвърлят кабелчета на 3 контакта например, което е неудобно и крие риск някое кабелче да се откачи и прочие проблеми.
