лед диодите и при двата вида луни са едни и същи,няма начин едните да са по изгарящи
при 220 волта директно се намаля от 220 на 3 волта,или там колкото е необходимо
при 12 волта ти трябва трансформатор 220/12 волта,после в луничката пак се намаля до необходимото
т.е. не виждам смисъл да са на 12 волта,освен ако е за безопасност-в банята примерно
както по горе казах при халогените лунички спиралата накрушките е с различна дебелина и за това на 220 волта изгаря по често-по тънки са спиралите
друга причина за изгарянето на халогенките е топлината-няма добро охлаждане поради малкия обем на крушката
при лед луните няма греене
при лед луните не ти трябват дебели кабели защото са по маломощни
ако са на 220 волта спестяваш и от траф
примерна сметка:
за халогени луни
18 халогени луни по 35 вата=630 вата----18 по 2 лева =36 лева
3 трансформатора по 250 вата ------------3 по 50лв----=150 лева
кабел2.5мм25 метра-------------------------------------------24 лева
150+36+24===всичко 210 лева
за лед луни
18 лед луни по 3 вата=48 вата
18 лед луни по 9 лева----------------------------------------162 лева
кабел 1.5мм -----------------------------------------------------18 лева
162+18=180 лева
а разликата в консумацията после
630 към 48 вата
имам един клиент в хола му има 4 киловата халогенки
над 100 крушки са,не му трябва отопление-пуска си луничките
