Страница 1 от 3
ИМПУЛСНИ СТОП СВЕТЛИНИ НА АВТОМОБИЛ
Публикувано: пет сеп 03, 2010 12:44 am
от ZORRO 1972
ЗДРАВЕИТЕ КОЛЕГИ.много пъти съм се замислял,когато съм на светофар например със натиснати спирачки и трите стопа светят.много би ми се искало третия стоп да започне да премигва като мигач.например/натискам спирачките,колата спира и след няколо секунди третия стоп започва да мига/.тЪ некаква схема на реле за време ще свърши работа.някои правил ли го е това?
Публикувано: пет сеп 03, 2010 12:45 am
от housedoktor
Само ни просвети защо е необходимо това -да дразни спрелият зад теб ли?
Публикувано: пет сеп 03, 2010 12:51 am
от lubomirlz
Туй нещо не се прави когато вече си спрял
за да нервиш другите водачи. Хората го правят когато натиснат рязко спирачката при висока скорост
че даже на някои автомобили и аварийните се включват.
Публикувано: пет сеп 03, 2010 1:27 am
от Iliev Labs
lubomirlz написа:Туй нещо не се прави когато вече си спрял
От ABS-а ли взима сигнал или?
Публикувано: пет сеп 03, 2010 1:43 am
от lubomirlz
Ами не съм се задълбочавал
по проблема . До колкото знам се включват при по рязко намаляне на скороста (Сааб или Волво го имаха) при което пък не винаги се задейства ABS. Аз например съм и свикнал на моята кола и спирам доста рязко без да ми се задейства, та си мисля че ще е краен вариант ако взима сигнал от ABS, но пък ще е доста по-лесно за "направи си сам"
Публикувано: пет сеп 03, 2010 2:07 am
от Chefo77
Колега, ABS-а се включва 5 пъти в секунда, дали някой ще види мигащия ефект ако вземеш импулса оттам?
Самото реле или машинката на стоповете определя дали ще свети постоянно или на интервали.
И още нещо - не зная дали обикновените крушки ще издържат на такова включване/изключване дълго време.
Публикувано: пет сеп 03, 2010 2:31 am
от lubomirlz
Chefo77 написа:Колега, ABS-а се включва 5 пъти в секунда, дали някой ще види мигащия ефект ако вземеш импулса оттам?
И ти си прав
Публикувано: пет сеп 03, 2010 5:57 am
от ArturDent
Човешкото око ще различи всяко примигване до 10 пъти в секунда. Затова и филмите са правят с 24+ кадъра в секунда, да не се забелязва от окото. А почукването на ABS-а, го усещате с крак, нали? Така че окото ще го забележи.
Е всичко това при условие, че третия стоп е със светодиоди, а не с лампи с нажежаема жичка.
Публикувано: пет сеп 03, 2010 7:55 am
от Chefo77
ArturDent написа:Човешкото око ще различи всяко примигване до 10 пъти в секунда. Затова и филмите са правят с 24+ кадъра в секунда, да не се забелязва от окото. А почукването на ABS-а, го усещате с крак, нали? Така че окото ще го забележи.
Ето за това говорим.
Жичката има латентност, ако я напънеш с 5 пъти в секунда ще изглежда като късо съединение, а не това иска колегата да се вижда
светлини
Публикувано: пет сеп 03, 2010 8:14 am
от shotik
Мигащата светлина се възприема по - добре от постоянната.Има схема за такова устройство,което при натискане на спирачката ,"стопа"светва няколко пъти с различен интервал и продължителност и остава да свети до отпускане на спирачката.Така шофьора на задната кола може по- лесно да възприеме и реагира на сигнала.
Ше потърся къде беше предлаганата схема и ще я постна по-късно.
