Страница 1 от 1
Изграждане/подмяна на ел. инсталация на стара къща.
Публикувано: пон сеп 06, 2010 10:58 pm
от nikibol
Здравейте.
Купих си стара къщичка на село, предстои шпакловане и.. още ред други неща, но.. реших, че е добре да подменя и старата ел. инсталация с нова и да сменя ел. табло... с ел. предпазители.
От всичко прочетено дотук/във форума/ ми става ясно, че.. трябва да разделя стаите на кръгове, като.. осветлението да е на едно, а стаите.. всяка по отделно, като за бойлер и някакъв друг консуматор трябва да са на по 1 бушон.
Магистралният кабел трябва да е мин. 4 кв., за контакти 2.5 кв. а за осветление.. 1.5.
Дотук добре, но.. никъде не се споменава какво значи магистрален кабел, демек.. пуска се само от таблото до първата разпределителна кутия или... от табло, 1 разпределителна кутия, след това.. от първата до втората.. от втората до третата.. и т.н.
Ако се пуска само до 1-вата разпределителна кутия.. след това с 2.5 кв. ли се пуска между кутийте и съответно между първа кутия, втора кутия и т.н./ за контакти/.
Предполагам, че.. осветлението се пуска от таблото до първата разпределителна кутия 4 кв... а след това се разделя на по 1.5 кв. за всяка от стаите????
Ако разделя осветлението от контакти и др. .. във всяка стая трябва да влизат по 2 проводника, всеки за отделният кръг.
Благодаря ви предварително.
Публикувано: вт сеп 07, 2010 1:25 am
от bgtok
Ако рекордомана ти е от стария, намери връзки в тамошното енерго и го смени с новия -усукана двойка или четворка!
Същия направо го пъхай в една нова кутия тип-апартаментно табло!
От това табло изтегли линии с 3х4 мм до всяка стая.От съответната линия пускаш контактен излаз с 3х2.5 мм!
Набиваш от вън един заземителен кол и от него до таблото ПВА2 1х16мм.
И си до тук.
Следва майстор ел.техник, който да продължи.
Публикувано: вт сеп 07, 2010 3:03 am
от blv
Нарисувай си къщата с консуматорите, да има какво да коментираме
Публикувано: вт сеп 07, 2010 6:58 am
от sasooooooooo
4m2 до първа кутия, после по 2,5. За разпределението по стаите добре си се насочил.
1,5m2 за осветление навсякъде. Ако е по-голяма къщата или на няколко етажа, или примерно само коридора на един кръг, а останалото на друг.
Климатик, ако предвиждаш - 2,5m2.
Внимавай с цветовете на кабелите, защото при един кафевия ще е фаза, при друг - земя
Успех.
Публикувано: вт сеп 07, 2010 7:31 am
от moimoimoi
щом ще сменяш цялата ел инсталация не е задължително апартаментнотоо табло да е на мястото където е сега-сложи си го където ще ти е най удобно, в смисъл да е разположено така че линиите да са по къси и съответно да имаш повече директни линии а не всичко да е на 3-4 линии.Осветлението също е добре да е на поне 2 отделни линии-примерно изгори крушка и често вътре в нея жичките дават на късо и предпазителя пада....и цялата къща остава на тъмно
в банята,тоалетната,или там където ще ти е бойлера е същото-много често срещам бойлера и осветлението за помещението където е той да са заедно и за да вържеш или ремонтираш бойлера стойш на тъмно и си светиш с фенерче
Публикувано: вт сеп 07, 2010 12:14 pm
от PCL82
Проверяваш какво е захранването на къщата-сечение и предпазители.
От там зависи с каква мощност разполагаш. Ако електромерът ти е изнесен можеш спокойно да си направиш подмяна или профилактика на вътрешното табло. Сложи заземителни колове и извикай лаборатория да ти замери заземяването. Ако имаш алуминиеви и медни кабели връзките се правят задължително с биметални клеми.
За вътре.
Най-първо си правиш план къде какво искаш да има и предвиждаш и бъдещи разширения. Така вече си наясно с мощностите.
Всички известни консуматори с мощност над 2кВт слагаш на отделни кръгове. Избираш АП със стойност първата над номиналния ток (за машини с двигатели това не важи).
За стаите предвиждаш кръг контакти 3х2,5мм2 с АП16А за една до две стаи. За осветлението можеш да слагаш до 20 излаза с АП10А на 3х1,5мм2. Както ти казаха по-горе раздели го така че винаги ако някъде стане късо да имаш на близо осветление на друг кръг.
Пускането на по-дебел кабел до по главните линии има смисъл при големи разстояния в административни сгради и халета, а при теб надали има такива. Друга причина поради, която се практикува е за предпазване от пожар при побългарени стопяеми предпазители.
Публикувано: вт сеп 07, 2010 3:13 pm
от Ники274
Пич най-добре виж кой ще ти подкарва инсталацията и с него се консултирай кое,как и защо да пускаш из къщата.Всеки майстор си има различен начин на работа и да не станат грешки си обсъди с човека всичко предварително.От тук основно идеи може да черпиш и да си изясняваш някои питанки..Окабеляването не е проблем и сам да си направиш,нататък по добре майсторче да се включи ; )
Дано съм ти бил полезен .
Публикувано: пет сеп 10, 2010 8:59 pm
от vk
nikibol, честито за новата къща и както казва колегата по-горе - майсторче да влезе !!!
а за всички нас - поздрав от Тони Дачева и орк.Кристал -
Майсторе, Майсторе.
Публикувано: съб сеп 11, 2010 7:53 pm
от blv
Пак ти казвам, начертай си интериора с консуматорите, другото е лесно. С това какво е това и онова не мисля че ще стане. Има правила и принципи които не могат да се кажат с "две думи".
