Страница 1 от 2
Проблем с хладилник
Публикувано: пон сеп 20, 2010 11:06 pm
от kireto1
Здравейте на всички .
Искам да попитам за един хладилник ,който прави следния проблем.
Един ден се поставя стъклена бутилка в хладилника ,на която дъното се опира на задната част на хладилника.
След два дена около мястото започва да замръзва и се заледява целия.Изключва се хладилника за 24 часа
за да се размрази.Включва се и след два дена на същото място ( без бутилката да е в хладилника )
започва пак да се заледява и на следващия ден целия е замръзнал
Публикувано: пон сеп 20, 2010 11:53 pm
от PCL82
Проверидали осезателя на термостата дали контактува добре с изпарителя. Често това е причината. Друга възможност е разхерметизиране на системата и тогава нещата вървят към нов хладилник.
У нас имахме един мраз 270, който изкара 20 години. По едно време взе да замръзява много. Смених термостата, но не помогна. Продължихме да го ползваме така. Веднъж отидахме за една седмица на почивка и го изключихме. Като се върнахме не искаше въобще да охлажда. Явно съвсем му беше свършил фреона от някакъв микро теч.
Re: Проблем с хладилник
Публикувано: ср сеп 22, 2010 8:13 am
от karimddd
kireto1 написа:
на мен ми прилича на мокра изолация
хладилника да не е комбиниран с фризер разделен по-средата
Публикувано: ср сеп 22, 2010 3:26 pm
от Junak
Добре де, каква е ролята на бутилката, като и с нея, и без нея резултата е един...
Публикувано: ср сеп 22, 2010 4:41 pm
от KnauFer
Изчисти му внимателно решетката от зад (кондезатор-а )
И пак пробваи да видиш дали ще замръзне :) после,сподели в форума дали се е оправил :)
Публикувано: ср сеп 22, 2010 8:33 pm
от rum_sz
Моят хладилник преди 2месеца го заредиха и работеше добре.
Но от 15дена само работи без да изключва.Сложих един термометър който постоянно показва плюс 8 градуса.Смених термореле но няма ефект.От сервиза ми казаха че изключва на плюс 5 градуса.Явно компресора неможе да направи градусите или имам пробойна.Как да разбера кое се е скапало.
Работата върви май да го правя на шкаф за инструменти.
Интересното е че той има две чекмеджета който са фризери там всичко е замръзнало ,а хладилната час ми създава тези проблеми.
Публикувано: ср сеп 22, 2010 9:21 pm
от John
Моят правеше такива мизерии,оказа се провиснала врата /близо 2 см. дупка/регулирах и засега няма проблеми.
Публикувано: ср сеп 22, 2010 9:42 pm
от rum_sz
Вратите са проверени с хартия.
Публикувано: ср сеп 22, 2010 9:52 pm
от KnauFer
KnauFer написа:
Когато се натрупа прах по кондезатора се получава изолация .Много често това е причината за се получава лед по изпарителя и да не може да си направи температурата за да изкл.
