Страница 1 от 2
Изграждане на електроинсталация
Публикувано: вт яну 16, 2007 11:54 am
от _AC_DC_
Ам да ви кажа занимавам се тоци отскоро но въпреки всичко ме е страх да започна сам да градя ел. инсталация в дома си.Та в тази връзка искам да ви попитам дали си имате наидея колко ще ми вземат за изграждането на нова инсталация и ако може да ми препоръчате някое квалифицирано лице или фирма за изграждането и.
П.П.От град Варна съм.
Благодаря на всички отзовали са.
Публикувано: вт яну 16, 2007 1:03 pm
от masteradmin
Е какъв е проблема ? Опъваш мостови кабели.
Публикувано: вт яну 16, 2007 10:22 pm
от _AC_DC_
Е точно тук е проблема,че аз не искам да се правя на майстор.Искам да дойде човек да видя как се прави и след време ако нещо се наложи вече сам да се оправям
Публикувано: вт яну 16, 2007 11:36 pm
от Rumen Iankov
Виж в Mamche.com
Публикувано: нед яну 21, 2007 7:52 pm
от GARD
Здравейте!Какъв трябва да бъде захранващия кабел за един ресторант?
4бр. Хладилни витрини - 380W
3бр. Хладилници - ?
1бр. Микривълнова - ?
2бр. Климатици - 4kW
1бр. Бойлер - ?
около 20 крушки
Или бихте ли ми казали от къде мога да взема информация.Предварително Ви благодаря!
Re: Изграждане на електроинсталация
Публикувано: нед яну 21, 2007 8:50 pm
от Trifun
Здравей
Като оставим настрана, че това трябваше да бъде
отделна тема, имам едно въпросче :
В тоя ресторант само замразени ястия ли ще се предлагат или ще разчитате само на микровълновата ? Няма ли да има печки, фурни ??
Ако няма да има нищо друго, по така описаните неща, общата инсталирана мощност ще е между 15 и 20 KW...
Аз лично бих препоръчал да си пуснеш три фази, като консуматорите са разпределени по равно между трите, за да няма претоварване.
Един кабел 4 Х 6 кв.мм. мисля че би ти свършил работа.
Иначе, за една фаза при мощност 20 KW се получава към 90 Ампера ток, което си е едно доооста сериозно число, и ще ти трябва доста по-дебел кабел...
Публикувано: нед яну 21, 2007 9:55 pm
от GARD
Благодаря ти за отговора но ще се готви на газ.
Публикувано: нед яну 21, 2007 11:43 pm
от Palawnik
GARD написа:Здравейте!Какъв трябва да бъде захранващия кабел за един ресторант?
3бр. Хладилници - ?
1бр. Бойлер - ?
около 20 крушки
Нямам нищо против да започнеш да изграждаш инсталацията и сам. Но бих ти препоръчал да се консултираш с проектант. В крайна сметка така или иначе ще трябва да узакониш това преустройство. В момента има доста неща които трябва да съобразиш преди да започнеш изграждането на ресторанта. Като гледам броя на хладилниците и броя на витрините няма да е нещо съвсем малко.
Направи нещо като схемичка на ресторанта. Кажи какво ще предлагаш в ресторанта. От къде си решил да го захранва и т.н.
Бойлерите са 2, 3, 4 kW, но в твоя случай може и 6kW.
Хладилниците са около 200-500W
Микровълноивата печка 1 800 - 2 000 W
Ако само това ти е въпроса слагай 4х10 мм.
Публикувано: пон яну 22, 2007 7:43 am
от masteradmin
трябва да напишеш с 3 фазен или с монофазен ток ще го захранваш
Публикувано: пон яну 22, 2007 10:45 am
от Gogo55
фирмите имат облегчения на трифазния ток,също и трифазните уреди са по икономични от монофазните.при толкоз ел неща е добре да има трифазен ток ако не е предвиден.
