Страница 1 от 1
Здравейте!
Публикувано: вт окт 05, 2010 8:04 pm
от valenkin
търся помощ!имам следния проблем!Видеодомофон Нипон-работи си нормално,т.е.има си 18V, има видеосигнал на монитора,но няма синхронизация на монитора като картина/екрана подскача/.опитах с друг-същото положение.открих ,че някъде по трасето между етажите е ударен,т.е. дава ми накъсо между уплетката и жилото за сигнала.кабела е RG-6/китайския/.Няма никаква възможност да се пусне нов кабел. до коаксиала са пуснати 5 жила ПВУ.4 от тях са вързани за захранването на домофона.има едно свободно?!.пробвах една добра идея на Ники за пренос на сигнал от усукана двойка,но не се получи.може би трябва да дойде на помощ електрониката!?дайте идея как може да се реши проблема? лека и спорна седмица на всички!
