Страница 1 от 1
Определяне начало-край на трифазен електромагнит
Публикувано: ср окт 13, 2010 2:54 am
от stoy@n
Някаква идея за определянето на началата и краищата на трите намотки на трифазен електромагнит?
Всичко е залято със смола, не се вижда нищо и всички проводници са черни.Трябва да се върже в звезда или триъгълник, но не се сещам как мога да определя началата и краищата :?
Публикувано: ср окт 13, 2010 6:35 am
от fikata
Идеята е същата,каквато е и при определяне началата и крайщата на намотките на трифазен асинхронен двигател....
Как се определят началата и крайщата
Първо с прозвъняване на шестте извода се определят трите фазови намотки.
Произволно на една от намотките изводите се означават с начало и край - Н1 и К1.Също произволно се означават и изводите на втората намотка - Н2 и К2. Намотките се свързват последователно .Например К1 и Н2 заедно, а към Н1 и К2 се се подава променливо напрежение U= /0.15-0.25/Uн.Към третата намотка се се включва волтметър/мултицет/. Ако свързването е било Н1-К1-Н2-К2, волтметърът показва напрежение, по-малко от приложеното,а при обратен ред:
Н1-К1-К2-Н2 - много по малка стойност или нула.Оттук се определят изводите на втора фаза.
Вместо волтметър може да се включи подходяща пробна лампа.Може да се ползва и амперметър,включен към двете фази.
Чрез размяна на местата на втора и трета фаза по същия начин се определят изводите на третата фаза.
Ето и друг начин:
Свързваш батерия към едната намотка, към другите две последователно включваш волтметър. В момента на включване и изключване на батерията с ключа, в другите две намотки се индуцира напрежение което се отчита от волтметъра. С повторно включване на другите две намотки намираш такова свързване при което стрелката на волтметъра реагира на дясно. При това положение на + на батерията и - на волтметъра са свързани началата на две намотки. Вместо стрелкови волтметър може и с цифров мултицет, тогава "дясното" отклонение ще съответства на + постоянно напрежение, а лявото на отрицателно, - е СОМ извода на уреда.
_________________
Публикувано: ср окт 13, 2010 2:04 pm
от stoy@n
Благодаря!
