Страница 1 от 1
Проблем с микровълнова
Публикувано: нед дек 05, 2010 12:35 pm
от estorm
Дисплея започна да показва АС-1 после -2 -3-4 . Без причина го прави когато си поиска. И през това време не мога да я ползвам. Ако извадя кабела за малко и го вкл. имам малко време да задам време и да я пусна. Тогава си работи нормално. След като спре таймера и извадя кавото е вътре то скоро започват пак проблемите. Vaprosat mi e moga li da eliminiram elektronnoto upravlenie i da sloja edno ck samo za on i off
Публикувано: нед дек 05, 2010 1:26 pm
от world_explorer
Можеш но тогава ще работи само на 100% мощност. При тези фурни регулирането на мощноста става само по времето на работа на магнетрона, а за това се гриже електрониката. Но все пак бъди внимателен, че там напреженията са високи. Дори можеш да игнорираш при това положение семистора на входа на трафа (именно чрез него се пуска и спира първичната намотка на трафа към 220 волта). Разгледай схемата и виж също така дали няма да спре вентилатора за охлаждане на магнетрона и въртележката на фурната.
Публикувано: нед дек 05, 2010 7:30 pm
от estorm
А имате ли идея коя е най вероятната причина за гореспоменатия проблем. Знам че доста микров. с електронно управление бързо се скапват откъм електроника. Толкова ли са калпави евтините. Тази е Daewoo KOR 6L1BSL
Публикувано: нед дек 05, 2010 11:50 pm
от romanpm
Един съвет мога да ти дам , размърдай лентовия кабел на платката ако не стане както те посъветва колегата горе може да е в контролера или да се смени таймера с електромеханичен , не че е сложно а ще е грозно като изглед поради неоригиналноста . :? Мощноста е промяна във времето в което магнетрона работи и прави пауза :wink:
Публикувано: пон дек 06, 2010 8:56 am
от Junak
Не си прави експерименти. Ще я оставиш без защити и някой ще светне. Не са вече толкова скъпи. Купи една нова.
Публикувано: пон дек 06, 2010 10:23 am
от vasikata
Без проблем се слага механичен таимер с всички защити на вратата. Лошото че е грозно трудоемко и ако си купиш таимера не си заслужава. Ако си намериш от друга печка, целия преден панел се изрязва и се монтира върху електрониката.
Публикувано: пон дек 06, 2010 5:16 pm
от estorm
Благодаря Ви много за мненията. Разгледах я отвътре и видимо няма нищо изпушило. Отпред панела за управление е сензорен без бутони и когато поразмърдах неговия лентов кабел дори го извадих и разлепих сензорния panel като че ли проблемите намаляха да не казвам изчезнаха. Сега всичко е монтирано обратно и за момента държи. Значи този сензорен лист е много тънък и дали той не окасява понякога от самосебе си няколко бутончета ??
