"Керамичен" котлон на 380 V ?
Публикувано: пон дек 20, 2010 10:24 am
Здравейте!
От известно време имам готварска печка (Brandt)- керамичен плот с 4 котлона+фурна, купувана на старо (za 200 лв.). Купихме я понеже беше като нова външно, а и видимо не беше ползвана много.
Обаче ... на всички котлони може да се готви примерно боб или кисело зеле в режим на слабо къкрене.
Докато се стигне до там много се чака. За пържене хич не става, добре че имам и газов котлон.
Вчера реших да я погледна, като си мислих за погрешно свързване 220/380V. На задния капак никакви надписи. Не съм снимал и клемореда. Имаше два моста. Проследих, връзки, ключове и накрая свалих плота. На сантиметър над реотана по диагонал има дилатометричен прът завършващ с три контактни групи. Вероятно при различн температура на нагряване се разширява различно и превключва различните групи, захранени от ключа.
Но ... реотана има само два извода, което би трябвало да означава, че работии винаги на пълна мощност. Регулира се температурата.
Съпротивлението на различните котлони е: 70, 100, 120 и 140 ома.
Това би трябвало да даде мощности:
220 V - 691, 484, 403 и 325 вата
380 V - 2062, 1440, 1203 и 1031 вата.
Така като гледам при 380V мощностите са нормални.
По мои наблюдения и фурната е слаба. 180 градуса ги "прави" след 30 минути.
Въпросът ми е: възможно ли е тази печка да е само на 380V?
Реотаните са открити и е възможно да се извведе "средна точка", но както казват руснаците - "Все дела в контакте", как да я вържа тая средна точка и с какъв проводник?
Другият вариант е да скъся реотана, после да го разтегна. Но пък е закрепен с едни скоби към каналите на керамичната подложка.
Дайте идеи.
Благодаря!
Дайте идеи.
Благодаря!
