Страница 1 от 1
Проблем с нагревател на пералня.
Публикувано: чет дек 23, 2010 7:52 pm
от ozimen
Жената установи че пералнята не топли водата.Извадих го с идеята да купя същия за смяна но реших да го пробвам директно и се оказва-реотана работи.Как да проверя дали отива ток до буксите на реотана в пералнята но без да я пускам на програма защото реотана е свален.Марката е ИНДЕЗИТ .
Публикувано: чет дек 23, 2010 8:13 pm
от newmember
Интересно. Имаме подобен проблем с нашата Indesit
Но все пак е по-лоша работата при нас. Платката на програматора ни е отишла от месеци, да не кажа година. На някои програми топли на други не. Но сега спря изцяло да топли водата
Та да не е и при теб нещо подобно, само, че всичко друго да си е наред? Не го сменяме понеже струвал 200 лева, а пералнята беше 400 и нещо. Ще кара докато може и после нова ... Тази я взехме заради някаква промоция уж да спестим 40-50 лева, а мислехме една Gorenje
Трудно е да и се намери нещо хубаво на Indesit-а след работата с нея, но това е положението
Никога не бих погледнал тази марка с добро око отново
Публикувано: пет дек 24, 2010 7:11 am
от kuger
Като за начало прозвъни жилата "от обувка до обувка", Може да се окаже прекъсване при кербоването на обувка.
Публикувано: пет дек 24, 2010 10:19 am
от DMN
Публикувано: пет дек 24, 2010 10:52 am
от ozimen
Сложих отново реотана но като вклуча на програма не идва ток до него.Термо релето е затворено когато е студена водата и си мисля че проблема е в програматора.Кабелите са окей -поне което проверих.Някакви идеи?
Публикувано: пет дек 24, 2010 10:57 am
от Ники274
Варианта е да имаш нагорели пъпки,контактни пластини и т.н.,на които им трябва само профилактика и реотана да заработи както трябва.Най-добрия вариант е да проследиш схемата по захранването на реотана и с омметър да определиш къде ти е проблема,може да се наложи разглобяване програматора.
Публикувано: пет дек 24, 2010 1:37 pm
от ozimen
Нагорели пъпки и букси няма никъде-всички са в идеално състояние.Виж вътре в програматора не зная дали има нагорели пъпки -не зная дали може да се отваря.
Публикувано: пет дек 24, 2010 5:29 pm
от GalinBelos
Ако напишеш пълният модел на пералнята и пуснеш снимки на програматора , някой може и да ти помогне . Така само с INDESIT няма как да гадаем каква е точно твоята . Ако е от по новите вътре в програматора има платка и релета .
Публикувано: нед дек 26, 2010 4:48 pm
от ozimen
indesit wn461wu
