стълбищно осветление-диагностика на проблем
Публикувано: нед фев 11, 2007 9:05 pm
Хванах се да оправя осветлението в нашия пенсионерски блок, но все пак нямам достатъчно практически опит и днес стигнах само до някъде.
Търся съвет как да определя причината за следният проблем.
Имам осветление на 8 етажа, по 2 лампи, като линиите за управление на релето са разделени на два реда вертикално с по 2 ключа на линия. Захранването на лампите си е една обща линия захранвана през контактор и минава през същите разпределителни кутии като управлението, т.е. има вероятност от утечка и т.н. проблеми при соц. мейд инсталация на около 35 годинки.
Получава се следното за което сега търся съвет.
При включване на релето то после не изключва. Самото реле е сменяно преди няколко дена не от мен, но си работи нормално заедно с контактора, защото като изолирам управляващите линии си изключва на зададеното време .
Разбрах, че проблем има само в едната вертикална линия за управление, а ако е оставена да работи само другата, всичко е нормално. Т.е. разделих ги галванично и си работи нормално с едната, а с другата линия не.
Махнах всички ключове на проблемната управляваща линия за да елиминирам тях като причина, но отново при подаване на сигнал релето включва и продължава да задържа неограничено време докато не прекъсна връзката направо от клемата на релето.
Сега май се налага да отварям всички разпр. кутии за да замервам за утечка или окъсяване.
Та въпросът ми е това ли е най-добрият начин да процедирам или мога да пробвам и друго. Или може пък да е друго като причина.
