Предпазителите падат и още нещо
Публикувано: чет фев 10, 2011 4:53 pm
Здравейте, майстори,
Имам няколко въпроса към вас, надявам се да ми помогнете. Новото ел. табло е инсталирано и всичко е както трябва. Получи се едно късо съединение тъй като бях забравил, че едното осветление беше вързано на късо и при теста на този кръг се получи изключване. Добре, ама освен да падне предпазителя за тоя кръг осветление, падна и главния, падна и тоя в ГРТ. Та се чудя защо се получи това. В10А е на осветлението 1.5мм2 вързан чрез мост с другия кръг пак В10А и печката В25А. АП на печката (съответно и осветлението след нея) получава ток от разпределителната клема за фаза вързана за главния АП, който е В63А. Всичките предпазители са на Шнайдер. Оня долу в таблото на блока е С40А не знам каква марка е.
Вторият ми въпрос е какво мислите за гребените. Т.е. хубаво е да се използват, защото елегантно се връзват елементите без много много излишни дебели кабели или ефектът не същия както ако се вземе от едно ДТЗ да кажем три проводника към всеки един от 3-те й АП-та, чийто вериги предпазва. Получава ли се т.нар. обединяване на загребенените АП-та и при проблем в някоя от веригите им могат да съборят главния предпазител да речем?
Третият ми въпрос е как може да се тества един АП дали е все още годен за употреба. Кога решаваме, че трябва да го сменяме с друг? Има ли начин за някакъв ежегоден тест примерно, за да знаеш, че всичко си работи, както би трябвло при възникнал проблем?
