Страница 1 от 1
Стандарт за цветове на ел. кабел ?
Публикувано: нед фев 20, 2011 10:18 am
от cerrone
Много базов въпрос - сефте се захващам и не искам да сбъркам.
При 3-проводно захранване на контакт фаза, 0, земя, как се подреждат на кабела ако цветовете му са следните:
- жълтозелен, син,кафяв - такава е ел.инсталацията в апартамента;
- черен,кафяв, син - купих допълнителен кабел и след това видях, че цветовете се разминават.
Обяснете като на начинаещ моля :axe:
Re: Стандарт за цветове на ел. кабел ?
Публикувано: нед фев 20, 2011 10:24 am
от fikata
Според наредба 3
Чл. 1679. (1) Изолацията на проводниците за електрическите инсталации е маркирана за лесно разпознаване по цялата си дължина с цветове, както следва:
1. светлосин цвят - за неутрален (N) или среден проводник (М);
2. жълто-зелен (на ивици) цвят - за защитен проводник (PE);
3. жълто-зелен (на ивици) цвят - за проводник РЕN;
4. кафяв или друг цвят - за фазов проводник. /Кафяв или друг цвят?/
До 2006г. кабелите се произвеждат с едни цветове, след 2006г. - с по-различни.
Стандартът допуска кабелите да са или с жълто-зелено жило, или без такова.
От тези 4 варианта произтича цялата "обърквация".
Наредба 3 изпада в цайтнот, когато се случи кабел без жълто-зелено жило,
защото излиза, че кафявия трябва да е фаза, а той е "земя".
Правилото е много просто и произтича от стандарта:
- ако има жълто-зелено жило - кафявото е L.
- ако няма жълто-зелено жило - кафявото е PE.
Другите допустими цветове са черно, сиво и синьо, които не се променят:
синьо - N
черно, сиво - L
БДС HD 308 S2:2004 - "Идентификация на изолирани жила в кабели и гъвкави шнурове"
По този стандарт цветовете са:
Еднофазен консуматор:
L - кафяв
N - син
PE - ж/з
Трифазен консуматор:
L1 - кафяв
L2 - черен
L3 - сив
N - син
Публикувано: нед фев 20, 2011 5:35 pm
от PCL82
За пълнота на темата да вмъкна още три стандарта:
единият е много стар DIN от 60-те години.
-сиво N/PEN
-черно L
-червено PE
В България се срещат рядко руски трипроводни шнурове със същите цветове- сиво, черно и червено, но при тях черното е РЕ.
Амеркикански стандарт (най-често някои компютърни компоненти са по него)
-бяло N
-черно L1
-зелено PE
-червено L2 (ако има)
Швейцарски:
-бяло N
-червено L
-жълто или жълто-червен или жълто-зелен PE
Публикувано: пон фев 21, 2011 11:29 pm
от боян
При жълтозелен, син,кафяв
-жълтозелен-земя тоест защитен проводник „PE“;
-син-нула „N“
-кафяв-фаза „L“
При черен,кафяв, син
-черен-фаза „L“
–кафяв–замя тоест защитен проводник „PE“
–син-нула „N“
Публикувано: пон фев 28, 2011 2:53 pm
от dpp
До сега съм вложил около 150м кабели в един ремонт. Имах с разцветка ЖЪЛТ/КАФЯВ/СИН. Съответно Защитен/Фаза/Нула. Сега ми се налага да купя още понеже не ми стигна. Гледам навсякъде се продава по евро стандарт Кафяв/Черен/Сив. В този случай следва черния да е Фаза, Кафяв да е защитен за сивия е Нула. Някъде бъркам ли , понеже ще доокабелявам и да не объркам някой цвят??
Публикувано: пон фев 28, 2011 4:04 pm
от fikata
При черен,кафяв, син/сив/
черен-фаза „L“
кафяв– защитен проводник „PE“
син, сив - работна нула „N“
Публикувано: пет авг 02, 2019 9:22 pm
от ilko-gd
Темата е стара, но често се сблъсквам със следната ситуация - в табла дори и правени както се казва преди една седмица и в по-стари също виждам, че подреждат фазите съответно:
L1 - черен
L2 - кафяв
L3 - сив
В темата и също на други места в Интернет обаче дават, че европейският стандарт е:
L1 - кафяв
L2 - черен
L3 - сив
Коя е правилната подредба по стандарт? Говоря цветово, отделен е въпроса, че в повечето случаи не знаят как да работят с елементарен уред да ги подредят последователно, добре че съвременните машини имат фазови релета за да не стават бели.
Публикувано: пет авг 02, 2019 9:52 pm
от iliya_i
Би ли уточнил, как разпознаваш кое е L1, L2 и L3 в таблата, и също дали са подредени отляво надясно или отдясно наляво?
Публикувано: пет авг 02, 2019 10:57 pm
от ilko-gd
Подредени са от ляво на дясно, всички предпазители са така номерирани. За разпознаването имам предвид, че ако искаме моторите да въртят на дясно има само три възможни комбинации - 1-2-3 или 2-3-1 или 3-1-2. Да направиш една от тези комбинации е много лесно с тестер за напрежение, например UNI-T UT18 и подобни. Ако спазваш стандарта с цветовете още от трафопоста, винаги ще имаш комбинацията 1-2-3, защото на трасформатора са винаги правилно свързани от към високата страна.
Публикувано: вт авг 06, 2019 9:23 am
от ilko-gd
Ето това е стандарта, ще използвам него в моите табла.
