Страница 1 от 2
				Проблем с бойлер Дипломат
				Публикувано: съб мар 05, 2011 10:03 am
				от angelovzz
				От известно време защитата на бойлера взе да изключва непрекъснато.И кабела до нагревателя нагаря.Моля помогнете.
				Re: Проблем с бойлер Дипломат
				Публикувано: съб мар 05, 2011 10:08 am
				от lubomirlz
				Коя защита ти изключва, дефектнотоковата, автомат. предпазител или тази която е в бойлера.
Най-вероятно ти е избил нагревателя, сваляш и сменяш с нов.
				Публикувано: съб мар 05, 2011 10:56 am
				от angelovzz
				Tази която е в бойлера.
				Публикувано: съб мар 05, 2011 1:18 pm
				от tysonlkr
				angelovzz написа:Tази която е в бойлера.
Най вероятно терморегулатора си е отишъл и не изключва при определената температура. Имаш ли термометър на бойлера който да показва температурата на водата? На кое деление е при изключила защита?
Опитай се да го намалиш и виж дали ще изключи пак ;)
				Публикувано: съб мар 05, 2011 4:04 pm
				от styb
				Сменяй защитата и всичко ще е наред
				Публикувано: съб мар 05, 2011 6:25 pm
				от bulhomes2
				Не може да е защитата - не обърквайте човека. Защитата се включва при прегряване, тоест ако терморегулатора не е изключил когато трябва.Термолегулатора ти е за смяна.
				Публикувано: съб мар 05, 2011 7:04 pm
				от angelovzz
				Благодаря за мненията.Но защо ми нагаря кабел.Викнах човек дето разбира смени го и след 2-3 дни отново е нагорял.А бойлера не е стар на 3 години е.Възможно ли е по този начин да консумира повече енергия,че нещо и сметката на тока скочи.
				Публикувано: съб мар 05, 2011 7:19 pm
				от Trifun
				@angelovzz, преди година имах подобен случай - сменях какво ли не - накрая се оказа нагревателя. А за последната седмица имам два случая с пръснат нагревател - веригата се затваря през водата, бойлера работи, но се явяват такива `странни` неща - нагаря кабел, загрява прекалено много ...
Викни пак тоя човек, дето разбира, и му кажи да измери нагревателя на омметър.
1 KW - около 48 ома
2 KW - около 24 ома
3 KW - около 16 ома
Ако съпротивлението му е мнооого над посочените стойности - отваряй и го сменяй.
А при въртене на врътката на терморегулатора трябва да чуваш едно цъкане - ако не го чуваш, сменяй и него.
				Публикувано: съб мар 05, 2011 9:20 pm
				от styb
				bulhomes2 написа:Не може да е защитата - не обърквайте човека. Защитата се включва при прегряване, тоест ако терморегулатора не е изключил когато трябва.Термолегулатора ти е за смяна.
Някои болери имат комбинирана защита т.е. вътре в терморегулатора е и втората защита , тогава няма как сменя се заедно
				Публикувано: съб мар 05, 2011 9:41 pm
				от Trifun
				styb написа:Някои болери имат комбинирана защита т.е. вътре в терморегулатора е и втората защита , тогава няма как сменя се заедно
"Дипломат" НЕ са от тях
