Страница 1 от 2
Нагревател на духалка?
Публикувано: нед мар 13, 2011 10:23 am
от isbul
Духалка Rowenta SO 5020, спря да духа топло. Разглобих я, нагревателя не изглежда прекъснат, има някакъв елемент като резистор и се съмнявам в него. Някой знае ли какво представлява?
Re: Нагревател на духалка?
Публикувано: нед мар 13, 2011 10:29 am
от Trifun
това е термопредпазител - има ги в магазините, където продават електронни елементи
Публикувано: нед мар 13, 2011 10:40 am
от hladnia
Trifun написа:
Така ли изглежда важно от стария на колко градуса и ток(А) :?
http://www.tpetrov.com/search.php?mainc ... %D0%98&p=0
Публикувано: нед мар 13, 2011 4:01 pm
от gogo1113
Термопредпазител е, свързан е последователно във веригата на реотана/ите. Предназначен е при превишаване на определена температура да прекъсне веригата за да предотврати евентуална опасност от пожар. Във всички магазини за електронни компоненти се предлага, цената му е между 1 и 2 лева. НЕ се запоява, свързва се по механичен начин. Когато купуваш нов се съобрази с указаната върху стария температура на сработване.
Публикувано: нед мар 13, 2011 5:24 pm
от isbul
Ето снимки, лошото е че въпросният термопредпазител е занитен, а нямам нитачка, ще трябва да измисля нещо алтернативно.
Има и друг елемент, вижда се на първата снимка, знаете ли той за какво е?
Публикувано: нед мар 13, 2011 7:36 pm
от zimel
Алтернативния начин за връзка е винт-шайби - гайка. Стария го отрязваш със секачки, без да нарушаваш цялоста на нита.
През отвора на нита минава винт 2-ка.
Публикувано: нед мар 13, 2011 8:43 pm
от gogo1113
Не е необходимо нищо да разглобяваш. Аз съм правил духалка с подобно закрепване на предпазителя. С малки клещи резачки за кабели отрязваш елемента от крачетата му. Срязовете ги правиш НЕПОСРЕДСТВЕНО до тялото на елемента. Така ти остават две относително дълги стърчащи телчета, които в единия си край са занитени с оригиналните нитове. Когато купиш новия термопредпазител ще установиш, че неговите крачета са много дълги, скъсяваш ги колкото ти трябва и ги увиваш около стърчащите крачета на стария предпазител. Получава се усукване на крачетата тип "спайка" за кабели. С плоски клещи осигуряваш добра стегнатост на усукването и готово. ПРОБВАЛ съм го и до ден днешен /вече около две години/ духалката си работи безотказно. Успех!
Публикувано: пон мар 14, 2011 8:17 am
от kuger
isbul написа:
Това е биметална термозащита /термореле/. След сработване се възстановява ръчно или автоматично, след като изстине.
Публикувано: пет яну 31, 2014 8:23 pm
от xelax
При мен проблемът е следният: духалката я включвам на първа степен и си работи нормално. А когато включа на втора степен, вторият реотан се нагрява до оранжев цвят на определено място, духалката работи близо половин минута и се изключва от термопредпазителя. Да не би и при мен проблемът да е в него?
Публикувано: пет яну 31, 2014 8:27 pm
от hidrazin
По-скоро във вентилатора. Почисти го и смажи втулките. Виж да няма на оста набрали космалаци. Докато не почистиш мотора вентилатора не я пускай.
