Благодаря на всички за отговорите дотук. Ще добавя още малко детайли.
@moimoimoi
Да, точно тази принципна схема се получи.
Причината е грешка на строителя. Аз добавих към инсталацията тройка кабел за девиаторен ключ към другата стая като очаквах, че ще положат кабел за втора лампа, но...на 8м тераса са поставили една лампа в единия край на терасата...
. БГ абсурди, какво да правиш...
Та...в последствие решихме, че в бъдеще ще остъклим част от терасата. Направих втора разпр. кутия в другата стая и изведох кабел за втората лампа. След като се остъкли терасата, двете лампи ще останат в двете части, а девиаторите ще ги вържа като обикновенни ключове, но дотогава ще трябва да го играят девиатори...
Мина ми през ума да вградя контакт до разпр. кутия и там да включа обикновен адаптер на 24V, който да захранва двете тела, но гоним и естетика, дизайн...
. По същата причина не ми се ще да връзвам последователно крушки по 100W...или да прекарам кабел до втората лампа...
Мисля, че тези LED модули работят и на постоянно и на променливо напрежение...не си спомням точно...трябва да проверя.
@Тани
Аз имам от модулите с 5 диода и с 3 диода. Мисля, че в сайта има грешка относно лумените. В момента с 3 модула петици осветявам пространството около мивката и е много "джиджано"...
. Същия ефект ще се опитам да постигна и на терасата. Не съм убеден обаче дали ще ми стигне интензитета на 10 модула за осветяване. Все пак е полуоткрито пространство и доста по-голямо от кухненската мивка, а и ще са зад стъкло...
В краен случай ще търся как да замаскирам адаптер на стената до разпр. кутия.
Колко често дефектират тези диоди? Вече повече от година из къщи светят повече от 200 диода и няма нито един дефектирал...
Та, въпросът ми е: ще има ли някакъв проблем ако навържа последователно 20 светодиодни елемента от 12V?
Разбира се първо ще пробвам дали светят на променливо напрежение. Ако не - ще добавя грец...какъв?
