Страница 1 от 3
Въпрос за схема с 2 транзистора
Публикувано: пет апр 08, 2011 11:31 am
от mitkosoft
Здравейте, имам един хубав и мощен светодиод 3.2волта 1ват имам и някоя друга изпаднала соларна клетка та реших да си направя градинска лампа. Всичко добре но ме мъчи проблема как да направя схемата така че когато има светлина диода да спира да свети и да почне да се зарежда батерията и как да стане като залезе слънцето да се прекъсва зареждането и да превключва на диода. Четох някъде че ставало с 2 транзистора ама не пише какви са и как са свързани. Ако някой има идея моля да сподели ще съм благодарен....батерията която ще ползвам е 3.7волта литиево йонна 2000ма тип АА
Re: Въпрос за схема с 2 транзистора
Публикувано: пет апр 08, 2011 12:55 pm
от ecotronic
mitkosoft написа:
http://members.shaw.ca/novotill/SolarGa ... /index.htm
Публикувано: пет апр 08, 2011 1:13 pm
от sstefanov
Литиево-йонните батерии са много чувствителни към презареждане и затова ще ти трябва задължително схема, която да спира зареждането при достигане на номиналното напрежение.
Публикувано: пет апр 08, 2011 1:33 pm
от mitkosoft
много сложни ми се виждат тея схеми колага нещо по просто не може ли все пак не съм такъв спец
Публикувано: пет апр 08, 2011 1:56 pm
от ecotronic
mitkosoft написа:
Аз лично съм пробвал да правя фотореле и без транзистори и разбрах, че не става. Щом не си купупаш готова соларна лампа (струват по 3 лева) а търсиш схема, предполагам, че ти е интересно сам да си я направиш.
Е - малко по-сложната схема (с 3 транзистора вместо с 2) е още по-глямо предизвикателсво.
Публикувано: пет апр 08, 2011 4:38 pm
от mitkosoft
а какво ще кажете за тая схемичка
Публикувано: пет апр 08, 2011 5:15 pm
от ecotronic
mitkosoft написа:
Доста проста схема и същевременно доста хитра идея вместо да се прави фотореле, да се отчита зарядния ток от соларния елемент.
Така, че спокойно можеш да я реализираш.
Публикувано: пет апр 08, 2011 5:23 pm
от mitkosoft
благодаря за подкрепата само искам да попитам понеже диода ми е 3.7волта и батерията мисля да е 3.7 литиево йонна или 3 последователно свързани никел-метал хидридни с напрежение 3.6В(те са по 1.2 волта всяка) тогава мисля че съпротивлянията от схемата няма да са същите аиде за диода лесно ще му намеря резистора но 5К резистора от схемата какво да го правя да го намалям или увеличавам
Публикувано: пет апр 08, 2011 5:32 pm
от sstefanov
Тази схема не отчита зарядния ток, а се задейства когато напрежението на слънчевия елемент намалее.
Резистора от 5k не е с критична стойност и не зависи от напрежението на батериите. Може да сложиш всякакъв резистор от 5 до 20 килоома.
Публикувано: пет апр 08, 2011 5:50 pm
от ecotronic
Правилна е забележката на колегата Стефанов затова, че не зарядният ток а напрежението фотосоларния елемент води до запалването на светодиода.
Относно светодиода, който смятш да ползваш:
Мисля, че трябва да намериш такъв с по-ниско напрежение в права посока. В противен случай ще се получи ситуация при която при малко понижавне напрежението на акумулатора светодиодът ще изгасне. А трябва да се отчете и факта, че върху отпушения транзистор се губят над 0,5 V.
Така че ако зареден акумулатор е с напрежение 3,7 V., светодиодът трябва да е за напрежение под 3 V.
PS: схемичките, от линка, който постнах по-горе (последната от всичките) има основното предимство пред твоята, че светодидите работят в импулсен режим и така дават добра осветеност при по-малка консумация на енергия.
