Страница 1 от 2
Схема за двойно увеличаване на напрежението
Публикувано: пет юли 08, 2011 1:32 pm
от Thomson Life
Здравейте, намерих една интересна схема за увеличаване на напрежението двойно.
http://www.conrad.com/DC-voltage-transf ... 59_2412120 (Ако искате да видите схемата дайте на "DOCUMENTS".) Та искам да попитам колко ток консумира схемата и как всъщност става това ? Благодаря предварително.
Re: Схема за двойно увеличаване на напрежението
Публикувано: пет юли 08, 2011 1:53 pm
от vvventsi
тока зависи от консуматора ти който включваш, ако включиш да кажем крушка 20W тя ще черпи 0.83А защото мощността е ток по напрежение ,а самата схема ще ти черпи от 12 волта двойно по голям ток тоест 1.67А, но коефициента на полезно действие (КПД) на схeмата ти няма да е 100% а най много да е 90,ако приемем че е 90% КПД то тогава схемата ти ще черпи ток 1.85А като си включил крушката! сега като е видях пак едва ли ще по мощна от 0.5W!
Публикувано: пет юли 08, 2011 1:58 pm
от Thomson Life
vvventsi написа:тока зависи от консуматора ти който включваш, ако включиш да кажем крушка 20W тя ще черпи 0.83А защото мощността е ток по напрежение ,а самата схема ще ти черпи от 12 волта двойно по голям ток тоест 1.67А, но коефициента на полезно действие (КПД) на схeмата ти няма да е 100% а най много да е 90,но като гледам тя е еднотактна така че едва ли ще е повече от 50% ,ако приемем че е 90% КПД то тогава схемата ти ще черпи ток 1.85А като си включил крушката! сега като е видях пак едва ли ще по мощна от 0.5W!
Благодаря ти много за отговора.
Искам да попитам можели да стане така, че тока да се увеличи двойно за сметка на напрежението?
Публикувано: пет юли 08, 2011 2:25 pm
от pavelari
с помощта на по-елементарен прибор - може
трябва ти стабилизатор - ако източника е 12 V / 1 A с подходящия такъв може да направиш 6V / 2А -като при закупуването на стабилизатора, трябва да посочиш тока на натоварване /даже не ти трябва каталог - в повечето магазини ти го избират на момента/
Трябва да знаеш, че има загуби от греенето на стабилизатора и около 10% ще трябва да махне напрактика от тези 2А и да станат 1.8А
за да не пишем сборник от задачи, кажи от колко - колко искаш да получиш
Публикувано: пет юли 08, 2011 2:53 pm
от Thomson Life
pavelari написа:с помощта на по-елементарен прибор - може
От 18в 500мА на 9-12В ~ 800ма
Публикувано: съб юли 09, 2011 1:25 am
от pavelari
отиваш в конрад или комет електроникс и си купуваш един стабилизатор на 9 волта/1 ампер и си готов
какъв е консуматора за да видим как да защитим техниката
Публикувано: съб юли 09, 2011 2:45 am
от sstefanov
Да, ама не! Той има само 500 мА на входа и ако използва линеен стабилизатор няма как да получи по-голям ток. Трябва му импулсен преобразувател.
Публикувано: съб юли 09, 2011 2:49 pm
от Thomson Life
Искам да захраня ЛЕД лента
Публикувано: съб юли 09, 2011 7:49 pm
от moimoimoi
адаптор няма ли да свърши работа?
Публикувано: нед юли 10, 2011 2:57 am
от pavelari
sstefanov написа:Да, ама не! Той има само 500 мА на входа и ако използва линеен стабилизатор няма как да получи по-голям ток. Трябва му импулсен преобразувател.
опаа - колегата е прав
тук допускам грешка
