Страница 1 от 3
				включване на лампа от три места
				Публикувано: пет авг 05, 2011 8:11 am
				от ттитто
				Здравейте! Имам един проблем с инсталацията на къщата. Искам вънюното осветление да може да се включва и изключва от три стаи . Четох че ако са две местата за включване и изключване се използва девиаторен ключ, но за три места не знам как да се направи. Моля да ми дадете вариант и ако може схема на свързване! Благодаря предварително!
				Re: включване на лампа от три места
				Публикувано: пет авг 05, 2011 8:18 am
				от velas
				Добавяш и кръстат ключ:
				Публикувано: пет авг 05, 2011 9:00 am
				от torbalan
				аз за външното използвам лампи с датчици за движение
				Публикувано: пет авг 05, 2011 9:29 am
				от ттитто
				Благодаря за схемата. Начина на свързване по тази схема го гледах в друга тема, но не беше написано предназначението. Мисля че ще се справя.
				Публикувано: пет авг 05, 2011 12:01 pm
				от vvventsi
				ако някой иска от повече места например4,5 и колкото си поискаш може да използваш контактор и бутоните пуск и стоп, пусковите бутони се вържат паралел всичките а стоповете последователно!
				Публикувано: пет авг 05, 2011 12:36 pm
				от fikata
				vvventsi написа:ако някой иска от повече места например4,5 и колкото си поискаш може да използваш контактор и бутоните пуск и стоп, пусковите бутони се вържат паралел всичките а стоповете последователно!
  ...А с импулсно реле може ли ?
				Публикувано: пет авг 05, 2011 1:18 pm
				от vvventsi
				fikata написа:vvventsi написа:ако някой иска от повече места например4,5 и колкото си поискаш може да използваш контактор и бутоните пуск и стоп, пусковите бутони се вържат паралел всичките а стоповете последователно!
Да, ключовете ги вържиш паралел! не бях се сетил за това инпулсно реле,по стария варият беше контактора.
				Публикувано: пет авг 05, 2011 5:10 pm
				от evil
				"""ако някой иска от повече места например4,5 и колкото си поискаш може да използваш контактор и бутоните пуск и стоп, пусковите бутони се вържат паралел всичките а стоповете последователно!"""
Точно това пък да ти кажа никога не е било и никога няма да бъде вариант за пускане на осветление в битови сгради.Това е стар вариант за управление на осветление и някой машини в промишлени сгради понеже по този начин може да се управляват трифазни консуматори и след отпадане на напрежението и възстановяване те не се включват.Старият вариант при битовите е точно схемата с кръстатия ключ защото той може да бъде повече от един броя/всъщност няма ограничение/ но в двата края на тази редица трябва да си има обикновени девиатори.Новия вариант е инпулсни релета разбира се но може и варианта с кръстатия да се ползва което според мен е по-добрия избор защото няма електроника и е по-надеждно.
				Публикувано: пет авг 05, 2011 6:25 pm
				от vk
				Тито, ето да видиш разликата в необходимото окабеляване.
За препоръчване е да направиш варианта с Импулсно реле (наричано и TL реле)
А ключовете ще ти бъдат бутони (като на стълбищно осветление). Ще можеш от всяка от трите стаи да пускаш и да спираш. Едно цъкване пускаш, друго цъкване спираш.
				Публикувано: съб авг 06, 2011 5:33 pm
				от evil
  Тази снимка за сравнение на кабелите сигурно е от някой пройзводител на инпулсни релета и много хитро е объркана
  .На първата снимка са 2 кръга ключове с 2 кръга лампи а на втората са 2 кръга лампи но само с един кръг бутони
 .То че окабеляването при инпулсните е по-малко е вярно но не чак толкова
