Страница 1 от 2
шум от домофон
Публикувано: вт авг 16, 2011 4:23 pm
от moimoimoi
модела/марката на домофоната система е amplyvox 2052
проблема е че има брум/шум в слушалките и в разговорното табло на входната врата
някакви предположения за подобряване?
четох че е добре да се заземи!?ама кое по точно не разбрах,от трафа излиза 12 волта променливо,той е отделен ,централата е в таблото на входната врата в него влиза 12 волта променливо напрежение
Re: шум от домофон
Публикувано: вт авг 16, 2011 8:39 pm
от c5pro
за този модел домофонната инсталация се изпълнява с дебелина на проводника:
0.3 мм2-до 20метра
1.0 мм2-над 50метра
ако сте я изпълнили с UTP или FTP-брума си остава.
другото което може да опитате е да намалите чувствителността на микрофона на входа.ще се чува по слабо,но няма да се усеща брума.
Re: шум от домофон
Публикувано: вт авг 16, 2011 11:56 pm
от moimoimoi
най-отдалечената слушалка не е на повече от 15метра
изпълнено е с UTP по настояване на инвеститора .........да е евтино
по същата причина е избрана и домофоната система
досега съм слагал домофони системи на фирмата бетамарк и проблеми съм нямал
ако се смени домофоната централа ефект ще има ли?
Re: шум от домофон
Публикувано: ср авг 17, 2011 12:37 am
от c5pro
замери първо напрежението на изхода на централата при натискане на бутона за бравата.ако пада по 10 волта ,според мен има шансове да се оправи след смяна на централата.ако обаче напрежението е 11,8-12 волта,няма шансове.преди да предприемеш горните стъпки,прозвъни наново цялата домофонна система. за ударени кабели,или грешна връзка.пробвай да намалиш малко микрофона на входа,да не би да се е увеличен и да се получава микрофония.оттам да вкарва брум в домофонната уредба.трудно ми е така дистанционно да ти дам точен съвет.
Re: шум от домофон
Публикувано: ср авг 17, 2011 12:51 am
от moimoimoi
инсталацията е проверена,всичко е свързано правилно
като се намали потенциометъра за усилването шума намаля и спира при минилно положение на потенциометъра......ама тогава не работи
Re: шум от домофон
Публикувано: ср авг 17, 2011 1:15 am
от c5pro
moimoimoi написа:
От централата захранването трябва да е DC а не AC.Имаш "+" и "–".Слушалките работят с общ "+" или общ "–".Ако централата ти е AC смени я с DC 12V.
Re: шум от домофон
Публикувано: пет авг 19, 2011 12:56 pm
от FrancoNito
Може да има брум, ако в близост има кабели с високо напрежение.
И за "Да е евтино" най- добре Нипон. http://www.bittel-bg.com/content.php?ln=bg&pid=93 Според мен са евтини, безотказни с много добро качество.
Re: шум от домофон
Публикувано: пет авг 19, 2011 4:17 pm
от moimoimoi
няма в близост кабели с 220 волта
Re: шум от домофон
Публикувано: съб авг 20, 2011 8:58 pm
от julian1960
то те запасите с идиоти не са малко но брумът идва от друто място ако е само при него е добре но ако е в цялата инсталация не е добре
Re: шум от домофон
Публикувано: съб авг 20, 2011 8:59 pm
от julian1960
то и не знаем точно какъв е шума
