Страница 1 от 1
Съвет за отброяващ датчик на PIR-прожектор
Публикувано: пон сеп 12, 2011 11:19 am
от digigard
Здравейте!
Монтирах на вилата си един прожектор с датчик за движение-при навлизане в зоната на датчика/PIR/, прожектора се задейства и осветява. Искам да му сложа един брояч, който да отброява колко пъти се задействал прожектора, 150 вата е лампата.
Ще съм благодарен за съвет!
Re: Съвет за отброяващ датчик на PIR-прожектор
Публикувано: пон сеп 12, 2011 1:34 pm
от lubomirlz
броячи По-скъпи варианти са Сименс, шнайдер, АББ, Мюлер. Но за твоята цел май не си струва.
Публикувано: пон сеп 12, 2011 1:39 pm
от digigard
Благодаря!
Публикувано: пон сеп 12, 2011 1:45 pm
от valat111
digigard написа:Здравейте!
А какъв е смисълът от отброяването? Сега ще обоснова мотивите за въпроса. В обхвата на датчика на моят прожектор, който също е на вилата, са клоните на череша. При по-силен вятър сработва от движението на клоните.
Публикувано: пон сеп 12, 2011 2:04 pm
от valqk
има лесен вариант направи си сам.
Намираш един брояч от километраж (или подобен който се премества с цъкане).
Намираш реле на 220волта, може и контактор - което ти дойде по-евтино.
Свързваш релето/контактора към лампата и котвичката към цъкалото.
поне това се сещам да става лесно и без електроника.
100% има и други лесни варианти
Публикувано: пон сеп 12, 2011 10:48 pm
от evil
"""А какъв е смисълът от отброяването? Сега ще обоснова мотивите за въпроса. В обхвата на датчика на моят прожектор, който също е на вилата, са клоните на череша. При по-силен вятър сработва от движението на клоните."""
Колега хайде не така.В този форум са технически грамотни хора и да ги изкарваш че идва ли не пасат трева не върви много
.Думичките "инфра ред" говорят ли ти нещо.Аз имам около къщата 7 датчика/китайски/ и 28 дървета и никой не реагира на клони
.Или датчиците ти са по-смотани от китайските или ни вземаш за канарчета
Публикувано: вт сеп 13, 2011 7:26 am
от zz_stefanov
Това е защото на клона има котка или птичка
Публикувано: пет окт 14, 2011 7:10 pm
от vk
digigard - как се реши проблема ? Какъв брояч взе ? Схеми на свързване към датчика ?
