Страница 1 от 2
проблем с антена за автомобилно радио (си ди)?
Публикувано: ср сеп 21, 2011 10:20 pm
от casio
Здравейте колеги имам следния проблем, купих си антена от магазин за електроника за автомобилното ми си ди, за 12 лева (знам че е евтина).Пъхнах я в буксата на си ди-то а самата антена я изкарах на таблото отгоре на място което да не го загрозява.На самия край на антената има проводник завършващ с кабелна обувка ( с формата на буквата "О" ), но самия проводник е дълъг 5-6 сантиметра.Проблема е, че сигнала на приемане е много слаб, примерно радио "Ботев" ми се губи там където с други радиа няма проблеми.Въпроса е как мога да си подобря сигнала за приемане, държа д аобележа че въпросната обувка не съм я захванал за никъде, предполагам играе ролята на маса, но там няма метал където да я захвана и освен това ще загрози интериора на автомобила.МОля ви дайте идеи какво да я правя тази антена как да си повиша качеството на сигнала?
Re: проблем с антена за автомобилно радио (си ди)?
Публикувано: ср сеп 21, 2011 10:29 pm
от sstefanov
Сложи си хубава външна антена.
Публикувано: ср сеп 21, 2011 10:33 pm
от casio
sstefanov написа:Сложи си хубава външна антена.
Това не е ли свързано с разпробиване на тенекии (калници), пък и няма ли да изглежда като ладите от 80-те?
П.С. Ето за такава антена става въпрос
http://emk-33.com/shop/product_info.php ... 531fdb3fdf
Публикувано: ср сеп 21, 2011 10:36 pm
от sstefanov
Не знам, но знам, че полето извън автомобила е в пъти по-силно.
Най-доброто място е на покрива.
От там нататък сам си преценяваш.
Публикувано: ср сеп 21, 2011 10:38 pm
от casio
Напълно съм съгласен но си нямам идея как да я "изведа" отвън, кабел имам достатъчно (тя не е и за външен монтаж ако трябва да съм честен).
Публикувано: чет сеп 22, 2011 6:58 am
от rutaro
На въпросния кабел се подавад +12В, които захранват усилвателя, който е вграден в самата антена.
Публикувано: чет сеп 22, 2011 10:52 am
от casio
rutaro написа:На въпросния кабел се подавад +12В, които захранват усилвателя, който е вграден в самата антена.
Ха, продавача ми каза че този въпросния кабле трябвало смао да се замаси, тоест по негови думи да се хване някъде с болт или видия или нещо по-финно за метален корпус по колата, ако му подам 12 волта няма ли да изгоря нещо?Пък и как да му подам 12-те волта да тегля проводник от акумулатора на колата от +-са примерно ли?Извинявам се предварително з аглупавите въпроси.
Публикувано: чет сеп 22, 2011 2:19 pm
от fikata
Имаш едно положение на контактния ключ,при което се захранва радиото,без да ти работи двигателя.
Намери тази клема на ключа или ако ти е по лесно от плюсовата клема захранваща радиото свържи и плюса на антенатата /антенния усилвател,ако има такъв/
Публикувано: чет сеп 22, 2011 4:25 pm
от casio
мерси за инфото.
Публикувано: пет сеп 23, 2011 10:59 pm
от ben84
Няма ли книжка със схема на свързване или на опаковката да е начертана
+12 волта се вземат от синьото кабелче излизащо от CD-то. Късата жица с ухо накрая е за маса и трябва да има още един черен или син кабел на антената за +12
Тук например си има "табелка" на него и е залепен за по-дебелия. Виж и при теб дали не е така
Успех!
ПП. Има реална възможност антената да си работи и без да закачаш кабела с ухото на маса, тъй като тя ще си "дойде" от буксата за включване в CD-то, но и смущенията ще бъдат по-големи.
