Страница 1 от 2
шумен контактор
Публикувано: пон сеп 26, 2011 7:22 pm
от evil
Колеги дайте някаква идея че от много мислене на глупости си докарах беля на главата.Направих от алармата да ми се гаси тока в работилничката но се оказа че там напрежението е 200v и контактора ще ме побърка от бръмчене
.Имам още 2 контактора и с тях пробвах но същото а не ми се преправя отново пък си е и удобно така.Дали да не изправям напрежението
.Ще трябва май грец. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем
Re: шумен контактор
Публикувано: пон сеп 26, 2011 8:16 pm
от moimoimoi
Пробвай контактора някъде другаде където имаш 220 волта дали ще работи безшумно
по принцип не би трябвало да е проблем 200 волта-залепва си добре
проблема по скоро може да е в замърсен магнитопровод-ръжда боклуци,едно разглобяване и почистване с шкурка и проблема може да се оправи
Re: шумен контактор
Публикувано: пон сеп 26, 2011 8:35 pm
от vvventsi
evil написа:Колеги дайте някаква идея че от много мислене на глупости си докарах беля на главата.Направих от алармата да ми се гаси тока в работилничката но се оказа че там напрежението е 200v и контактора ще ме побърка от бръмчене
пробвай с някой контактор дето бобината е е на 12V или 24v и я вържи със трансформатор!
Re: шумен контактор
Публикувано: пон сеп 26, 2011 9:00 pm
от ditronix
Не се занимавай с глупости.Или си намери реле за 220V,или контактор за 380V.Ako намериш реле-добре,ама са кът
Затова един контактор на 380 V с греца,който имаш ще ти свърши идеална работа.Само добави един кондензатор около 1 uF/400V и си в джаза!
Получаваш един напълно безшумен контактор,като изключим щракането при вкл./изкл. Тактиката е изпитана в продължение на години и не се влияе от ничие мнение
Не ти трябват нито шкурки,нито трафове.
Re: шумен контактор
Публикувано: пон сеп 26, 2011 9:15 pm
от lecki
moimoimoi написа:Пробвай контактора някъде другаде където имаш 220 волта дали ще работи безшумно
И наи важното осигури двата магнитопровода да имат известна свобода,
( намали натегнатоста на неподвижния)
Re: шумен контактор
Публикувано: пон сеп 26, 2011 9:35 pm
от sstefanov
Само с греца нищо няма да направиш, защото контакторът е конструиран за променлив ток. Ако му пуснеш 230 волта постоянен ще изгориш бобината.
Re: шумен контактор
Публикувано: пон сеп 26, 2011 11:21 pm
от vk
Не казваш какъв ти е контактора ? Колко ампера е, какъв товар комутираш ? Но не би следвало да шуми.
Друго решение е да се замени с т.нар. SSR релета (
solid state relays)
виж и това на картинката по-долу
, a виж и тази картинка
Re: шумен контактор
Публикувано: вт сеп 27, 2011 3:39 am
от valat111
Аве стефаноф...откъде ще му пуснеш 230 волта потоянно?////
Re: шумен контактор
Публикувано: вт сеп 27, 2011 8:35 am
от sstefanov
Моя грешка, исках да кажа изправено.
Re: шумен контактор
Публикувано: вт сеп 27, 2011 11:59 am
от ditronix
Е точно заради това казах че контакторът трябва да е с бобина за 380V,ако се изправи оперативното му напрежение.Нищо не гори тогава и си работи без да бръмчи.
