Страница 1 от 2
				юпс ???
				Публикувано: вт окт 04, 2011 3:06 pm
				от vekota
				Здравейте !!!
Четох  различни мнения по  въпроса за юпс от  компютър да се използва за водна помпа на локално парно и  никъде  не намерих конкретен  отговор.Различни мнения за вреда на помпата и т.н.За моя случай  сега  имам юпс за компютър MAKELSAN 650 va  с  батерия MachPower   12v  7AH/20Hr  който ползвах  няколко години за  помпата за парното .Помпата се казва myson cp 53.Батерията  на юпс-а  издаде  багажа и  се  чудя  дали не мога да  сложа някакъв  акумолатор да работи помпата  поне 2-3 часа вместо да купувам нова батерия и ако  може ,с какви параметри да е  акумолатора.Ще приложа снимки на разглобения  в момента юпс.
        Привет !!!
				Re: юпс ???
				Публикувано: вт окт 04, 2011 3:19 pm
				от valentin112
				Не мога да разбера въпроса, правиш разлика между акумулатор и батерия ли и? Това на снимката е акумулаторна батерия, за какво друго става дума?
				Re: юпс ???
				Публикувано: вт окт 04, 2011 3:42 pm
				от jordanvass
				Щом за няколко години не си успял да умориш нито помпата, нито UPS-a и нямаш оплаквания,  купи същия вид акумулаторна батерия като оригиналната и я замени. Такива батерии се продават навсякъде. Това е най-доброто решение. Едва ли имаш под ръка по-подходящ акумулатор.
				Re: юпс ???
				Публикувано: вт окт 04, 2011 4:15 pm
				от valentin112
				Да допълня малко инфо по темата. Сега смених на клиент акумулатор на ЮПС-а, данните-като на сниката, 12 В, 7 Ач, цената е 16.27 лв без ДДС закупен от магазина...няма да правя реклама, ако някой настоява, на ЛС.
				Re: юпс ???
				Публикувано: вт окт 04, 2011 8:00 pm
				от vlax
				Здравейте, колеги, колежки и др. майстори.
Включвам се в темата, защото ми предстои  да правя подобно нещо, но още не ми остава време и още не ми е дошла музата  -да разглобя UPS  си/до края на годината трябва да го направя/  и да изкарам изводи от вградения акумулатор ,който ми служи вярно 5 години и държеше около 30 минути помпа GRUNDFOS ,  но вече не ме устройва това 30-40 минути ,защото ме няма цял ден в къщи, а парното се пали в 6:00 и поддържа до като си лягаме около 23:00 Така че идеята ми е : да изкарам изводи от вградения акумолатор от вънка на корпуса на UPS и към тях да включвам акумолатор 12V 75Ah ,който 12V 75Ah акумулатор    няма да се зарежда от UPS, а само ще поддържа с малък заряден ток ,такъв какавто е необходим за вградения 7Ah акумулатор
В апартамента ползувам програматори от тези електро-механичните  за 5 лева ,които са сверени с текущото време и като спре захранването  и те спират и изостават във времето.По това може да позная кога е "спирал тока" и да заредя акумулатора 12V 75Ah  от колата с неговато зарядно за акумулатори за коли /заряден ток 1/10 от Ah  /
Ако някой го е правил моля да сподели мнение препоръки и др. ще съм благодарен.
Поздрави.
акумулатор се пише с две   у   ,но незнам защо не навсякъде се изписа така.
				Re: юпс ???
				Публикувано: вт окт 04, 2011 8:45 pm
				от jordanvass
				vlax написа:,който 12V 75Ah акумулатор    няма да се зарежда от UPS, а само ще поддържа с малък заряден ток ,такъв какавто е необходим за вградения 7Ah акумулатор
Колега, как ще "обясниш" на UPS-a, че като се възстанови мрежовото напрежение той не трябва да зарежда акумулатора, защото ти ще поемеш грижата за това? Той види ли изтощен акумулатор и нормално мрежово напрежение веднага ще тръгне да го зарежда. Ще трябва доста да си поиграеш с него.
				Re: юпс ???
				Публикувано: ср окт 05, 2011 8:12 am
				от vlax
				Здравей колега jordanvass
Благодаря за отговора.
Сега по въпроса: На  UPS-a няма какво да му обяснявам, че аз трябва да зареждам акумулатора, защото с този малък ток той не може да го зареди, а само може да го поддържа в заредено състояние, ако предварително е напълно зареден.
Като забележа по програматора, че мрежовото напрежение е прекъсвало за неопределено време/за толкова години това време не е било повече от 2-3-4 часа/ веднага включвам да зареждам с отделно зарядно с необходимия ток за 12V 75Ah акумулатор .
Поздрави.
				Re: юпс ???
				Публикувано: ср окт 05, 2011 8:38 am
				от stoy@n
				Аз от пет години съм със UPS Paco 500L.На втората година когато му замина акумолаторчето му изведох външни изводи и му закачих акумолатор 12V/45 Ah на Delphi.От тогава не съм го разкачвал за да го слагам за допълнително зареждане.Пробвал съм го работи с акумолатора повече от 6 часа с помпа Wilo на средна степен(около 40W)
				Re: юпс ???
				Публикувано: ср окт 05, 2011 8:43 am
				от ilian ivanov
				Сложи един диод последователно на плюса на големия акумулатор и така като дойде тока няма да се зарежда от ЮПС-а.Друг е въпроса какво се случва с ЮПС–а  когато няма ток повече време.Дали няма да прегрее.Все пак е сметнат да работи с малък акумулатор.
				Re: юпс ???
				Публикувано: ср окт 05, 2011 3:45 pm
				от vlax
				ilian ivanov написа:Сложи един диод последователно на плюса на големия акумулатор и така като дойде тока няма да се зарежда от ЮПС-а.Друг е въпроса какво се случва с ЮПС–а  когато няма ток повече време.Дали няма да прегрее.Все пак е сметнат да работи с малък акумулатор.
Не знам дали е удачно да слагам диод,защото идеята ми е ЮПС–а да поддържа големия акумулатор в заредено състояние с малък ток на заряд от ЮПС–а.
Дали е удачно да премахна вътрешния акумулатор и ЮПС–а да работи само с външния акумулатор или външния акумулатор да го включа в паралел на вътрешния?
