Страница 1 от 4
				Как да свържа шепсел без заземяване?
				Публикувано: нед окт 09, 2011 11:45 am
				от Sphinx
				Купих си конвектор, който е само с кабел, няма щепсел. Искам да му сложа такъв, но изрично пише да не се заземява(това означава ли и да не се занулява), тъй като имал двойна защита.
Контактът, към който ще го включвам е занулен. А инсталацията е с две жици(от старата).
Доколкото си мисля просто не трябва да има контакт между щепсела и занулените пластини на контакта, нали така?
Някой може ли да напише накратко това как да стане?
Мерси.
				Re: Как да свържа шепсел без заземяване?
				Публикувано: нед окт 09, 2011 12:16 pm
				от Тани
				А колко "жици" ти излизат от кабела на конвектора, на който трябва да монтираш щепсел?
				Публикувано: нед окт 09, 2011 12:25 pm
				от Sphinx
				Тани написа:А колко "жици" ти излизат от кабела на конвектора, на който трябва да монтираш щепсел?
Две - фаза и нула.
				Публикувано: нед окт 09, 2011 12:30 pm
				от Тани
				Ами това е и отговор на въпроса ти - и да искаш не можеш да занулиш(заземиш) , освен ако не смениш кабела. Щом са ти го монтирали фабрично , значи така са преценили!
				Публикувано: нед окт 09, 2011 4:32 pm
				от Sphinx
				Задавам тъп въпрос ама сега ми изникна. Ако вържа уреда с твърда връзка - ясно фаза с фаза и нула с нула се свързват.
Но като е с щепсел свързваме фазата с единия "шиш" и нула с другия "шиш", но щепсела може да го въртим. А в контакта фазата и нулата са фиксирани и може да включим фаза в нула и обратното в зависимост как въртим щепсела.(Въпросът явно е глупав, имайки предвид, че всички за всички ел. уреди няма значение как е завъртян щепселът, но наистина не разбирам!?!?!
				Публикувано: нед окт 09, 2011 5:00 pm
				от fikata
				Вкарай в разсъжденията се и че напрежението е променливо с честота 50 Hz
				Публикувано: нед окт 09, 2011 5:38 pm
				от Sphinx
				fikata написа:Вкарай в разсъжденията се и че напрежението е променливо с честота 50 Hz
Не те разбирам?!
				Публикувано: нед окт 09, 2011 5:52 pm
				от Virtuozo
				Сфинкс имаш кабел с две жили ако единия е свързан и към консуматора и към корпуса на електроуреда,то тогава не трябва да ползваш щепсел а директна връзка която не позволява размяна на местата защото ще има или късо съединение или още по-лошо опасно напрежение по корпуса което може да те гътне. Вземи някакъв мултицет или пробник и провери тая работа/ти сам си се досетил/.
Иначе колегата е искал просто да ти каже че един път включен към променливотоковата мрежа консуматора не го интересува кое е фаза,кое нула /това с прости думи/,но теб това не те интересува,не е нужно всеки който ползва електричество да изучава електротехника и синусоиди и полупериоди та тогава всички щяха да са електротехници.
				Публикувано: нед окт 09, 2011 5:57 pm
				от Sphinx
				Virtuozo написа:Сфинкс имаш кабел с две жили ако единия е свързан и към консуматора и към корпуса на електроуреда,то тогава не трябва да ползваш щепсел а директна връзка която не позволява размяна на местата защото ще има или късо съединение или още по-лошо опасно напрежение по корпуса което може да те гътне. Вземи някакъв мултицет или пробник и провери тая работа/ти сам си се досетил/.
 На упътването пише - само с твърда връзка! Т.е. мога да го направя и с щепсел, но трябва да внимавам как го пъхам.
А как работят другите електроуреди с щепсел, какво е различното, че при тях няма подобен проблем?
				Публикувано: нед окт 09, 2011 6:06 pm
				от Virtuozo
				Sphinx написа:Virtuozo написа:Сфинкс имаш кабел с две жили ако единия е свързан и към консуматора и към корпуса на електроуреда,то тогава не трябва да ползваш щепсел а директна връзка която не позволява размяна на местата защото ще има или късо съединение или още по-лошо опасно напрежение по корпуса което може да те гътне. Вземи някакъв мултицет или пробник и провери тая работа/ти сам си се досетил/.
Ами повечето а в днешно време да не кажа и всички са с кабел с 3 жили и единия от тях е на щифтчетата на контакта и на корпуса на електроуреда а другите два които са шишовете са за самия товар /мотор,лампа,нагревател ..../ но не и към корпуса и тогава вече няма значение как ще го пуснеш защото няма опасност да направиш това за което писах.
Но да минем към по-важното както ти казаха можеш да смениш кабела и да сложиш такъв с 3 жили и със същото сечение/дебелина/ или по-голямо,но ако тази процедура е възможна само с разлепване на стикер,то тогава ще изгубиш гаранцията.Варианта със слагане на щепсел и внимаване просто го забравяш и не мислиш за него,той е недопустим,понеже така ще предпазиш себе си,но е тнърде вероятно да погубиш някой друг от семейството който не знае тази "хитринка"! Изпълни точно това което е дадено в инструкцията защото всичко останало е опасно или най-малкото може да доведе до отпадане на гаранционния срок. СВЪРЖИ КОНВЕКТОРА ТАКА ЧЕ ДА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОБЪРНЕ ПРАВИЛНАТА ПОСОКА!
