Страница 1 от 4
Шумна пералня
Публикувано: съб окт 22, 2011 8:46 am
от root666
Здравейте, купихме си пералня Кенди Го4 106 , при въртене се чува нещо като стържене, иначе при центрофуга е много тиха. От какво може да е?
http://www.youtube.com/watch?v=M68gFTtPJKk
Re: Шумна пералня
Публикувано: съб окт 22, 2011 8:55 am
от fikata
Завърти на ръка в двете посоки барабана и се ослушай.Ако не откриеш нещо, възможно е това "стържене" да е от колектора и четките на двигателя,което след време ще намалее при напасване на четките.
Звукът от клипа не е много ясен.
Re: Шумна пералня
Публикувано: съб окт 22, 2011 9:09 am
от Spokoiniq
Надявам се си махнал осигурителните шпилки, но да попитам все пак, че съм виждал всичко
Re: Шумна пералня
Публикувано: съб окт 22, 2011 12:25 pm
от fox_vt
Колега тая пералня нова ли е бре той мотора пътник,това едното а хлопането ми прилича на амортисьор.А за осигурителните шпилки ако не са махнати при центрофуга става страшно а колегата казва че при центрофуга е доста тиха.
Re: Шумна пералня
Публикувано: съб окт 22, 2011 1:00 pm
от root666
Да, транспортните болтове са махнати, звука е като половината оборот на барабана стържене, а другата половина тишина. При високи обороти, центрофуга, е супертихо.
Завъртях го на ръка, няма стържене.
Re: Шумна пералня
Публикувано: съб окт 22, 2011 4:04 pm
от lyubohar
Да няма заврян някой банел от сутиен (от собствен опит).
Че няма да има и гаранция.
Re: Шумна пералня
Публикувано: съб окт 22, 2011 4:09 pm
от kuger
За мен това е резонанс от мрежов брум /, шум с честота 50 Hz. Тънкото стържене е, мисля, от четките на мотора / не е за притеснение/. Брумът, ако не изчезне, то поне ще намалее чувствително, ако се облепят стените отвътре на корпуса с дунапрен.
Моята, Zerovatt, има същите шумове, като четките се чуват доста по-осезаемо. И това вече над 15 години.
Re: Шумна пералня
Публикувано: нед окт 23, 2011 5:41 am
от root666
Брум няма, от записа е. Тънкото стържене ме притеснява, не ми се вижда нормално, то на майка ми Перла 05 е по-тиха. Освен четкови мотори, има ли и други, до 7 дена имам право да я сменя, чудя се за един Електролукс.
Re: Шумна пералня
Публикувано: нед окт 23, 2011 9:30 am
от kuger
Има, само пари да има. Асинхронни, безчеткови.
Re: Шумна пералня
Публикувано: нед окт 23, 2011 11:19 am
от novgradski
...а моята Candy GO107 на центрофуга е много шумна ,виене като самолет ... турбо...Проблема е само звука.Преди помпата има един дифузор (стеснение)и малък отвор (сякаш от там се чува).Като мине гаранцията -ще пробвам с цедка,откачане на ремъка или изключване на помпата-за да локализирам виенето (свиренето),ако някой се е сблъсквал с проблема ...
