Страница 1 от 1
Изскубнат ел. контакт
Публикувано: пон ное 14, 2011 9:43 pm
от stoil2
Един електрически контакт се изскубна след вадене на щепсела без да се държи контакта с ръка и сега мога да го напъхам обратно, но играе и понякога пак се вади. Как да го ремонтирам така че да си стои стабилно както преди да се изскубне?
Re: Изскубнат ел. контакт
Публикувано: пон ное 14, 2011 9:55 pm
от valentin112
На първо време изключи съответният предпазител, развий болчетата на капака на контакта, развий и блчетата на законтрящите пластини. После притисни контакта плътно и затегни болчетата на законтрящите пластини. Ако резултатът не е задоволителен смени контакта с нов. Конзолата пластмасова ли е или от старите хартиени? Ако е от старите, смени я с нова, при смяната трябва да се гипсира. Елементарно е.
Публикувано: пон ное 14, 2011 11:57 pm
от bulhomes2
Предполагам, че щом пита такъв въпрос Стоил и хал хабер си няма кое са законтрящи пластини. Това са 2 пластинки встрани от тялото на контакта. Обикновенно са с по 2 остриета. Когато контакта е изваден в повечето случаи ще бъдат "халтави". Някога се продаваха хванати с ластик. Както и да е. Тези пластини се регулират с болтчета на какво разстояние да са им остриетата от тялото на контакта. Тоест при изваден контакт ги регулираш да са близо до тялото за да можеш да вкараш контакта в кутията, а като го вкараш ги регулираш така, че остриетата да се забият в кутията и застопорят контакта.
Публикувано: чет ное 17, 2011 11:56 am
от kirofabv
Точно след като видиш, че тоя не законтря и преди да си купиш нов виж дали пластините, които законтрят могат да се изкривят още навън. Ако контакта е евтин и платините са меки - няма смисъл, но ако е стар или нов, но по-хубав то това ще ти свърши работа.
Публикувано: чет ное 17, 2011 2:05 pm
от fikata
Още един безсмислен съвет от мен.Понякога при твърди пластини/крачета/ и многократни усилия при дърпане в конзолата си издълбават отвори от тях. Временното решение е контакта да се завърти на 90 градуса и тогава с навиване на болтчетата да се разпънат за да затегнат пластините на здрави места в канзолата,разбира се като се внимава пластина да не попадне в отвора с проводниците..
Публикувано: пет ное 18, 2011 1:50 pm
от PCL82
Друг номер, който върши работа ако има издълбано място в конзолата е да се подложи парче пластмаса, например изрязано от друга конзола. Крачетата се свалят и се огънат с клещи по подходящ ъгъл и се върнат обратно. Натискът е достатъчно голям за да държи контакта и парчето.
Ако крачетата са меки , но контактът го бива, могат да се сложат крачета от друг контакт. Макар да не са еднакви размерите им са сходни.
Най добре е конзолата да се смени ако е повредена. Има такива с релефни стени за по-добър захват.
Важно е и с каква отверка се затяга- с тясна и неудобна отверка нищо не става. Обсатно презатягането с широка отверка чупи основата на контакта.
Публикувано: съб ное 19, 2011 4:42 am
от ArturDent
PCL82 написа:Друг номер, който върши работа ако има издълбано място в конзолата е да се подложи парче пластмаса, например изрязано от друга конзола.
Парчето изрязано от друга конзола, най-лесно се взема от ... обикновена ПВЦ тръба (за канализация) с диаметър 2.5'' (цола/инча) - 6.3 см. Толкова е и диаметъра на конзолите.
Публикувано: съб ное 19, 2011 8:01 am
от Тани
PVC тръбата е много гладка и твърда и по нея още по-лесно се хлъзгат пластините защото трудно се забиват!
Публикувано: съб ное 19, 2011 3:06 pm
от Spokoiniq
Заточи връхчетата на законтрящите пластини с пила или шмиргел, могат да се свалят от останалото, стига проблема да е в "пързалянето"
