Страница 1 от 2
Въпрос за автоматичен предпазител
Публикувано: пон ное 21, 2011 12:09 am
от mitakata
Предпазителя е подобен, вече втори път се случва подизпълнител да го сваля без да иска и втори човек уволняват за това.
Въпросът е - ако в горните дупчици под лоста за вкл./изкл. (както е на снимката) се сложи парче тел (от кламер или друга подходяща), дали предпазителя ще продължи да изпълнява ролята си да прекъсва веригата при претоварване, въпреки, че на лостчето механично му е забранено да пада. Не ми се пробва, за да не остана без работа:)
Re: Въпрос за автоматичен предпазител
Публикувано: пон ное 21, 2011 1:15 am
от Ники274
Няма проблем,ще изключи предпазителя.Но няма да можеш да видиш дали е сработил,освен ако няма специална индикация и тогава ако някоя мома трябва да го включи ,едва ли ще се справи с телта ;)
Публикувано: пон ное 21, 2011 8:48 am
от Junak
Те са точно за това - да се блокира, за да не се изключи ръчно /по погрешка/ или респективно включи. А от късо и претоварване пак ще изключи
Публикувано: вт ное 22, 2011 9:14 am
от velas
Мисля, че имаше такива капачки за защита от неволно ръчно изключване на АП-то...питай из магазините.
Публикувано: ср ное 23, 2011 12:38 pm
от mitakata
Благодаря на всички за отговорите!
Публикувано: пет ное 25, 2011 9:20 pm
от azaz1
Тези съвети които ти дадоха са грешни и опасни . Този отвор на палчето е за сдвояване или за трифазни прекъсвачи .
Ако подпреш този тип автоматчета , все едно ги шунтираш ,те нямат механична система за презареждане .
Публикувано: пет ное 25, 2011 9:29 pm
от fox_vt
Бъркаш се става въпрос за малките дупчици на бялата пластмаса под палеца които са за пломбиране на предпазителя.По принцип предпазителя ако падне заради претоварване а не от късо няма да можеш да го включиш известно време докато се охлади пластината вътре,ама точно този модел нз дали има такава опция.
Публикувано: съб ное 26, 2011 8:41 am
от preslav
Аз не бих си правил експерименти!
Намери подходящо капаче, а ако естетиката не те притеснява и бутилка от минерална вода би ти свършила работа.
Много ми е интересно обаче как уволняват във вашата фирма за изключен предпазител - аз бих уволнил монтажника на предпазителя, че го е сложил на неудачно място, да не говорим, че някой се е поциганил и не е предвидил предпазителя да е в кутия (табло) с общ капак за всички предпазители.
Публикувано: съб ное 26, 2011 2:14 pm
от kam34
Баси за един свален бушон уволняват
купи си точно същия от магазина с най малкия ток - 6А запъни го с телче включи го към някоя печка и гледай к'во ще стане. Ще се разминеш с уволнението само за 5лв.
Публикувано: съб ное 26, 2011 6:02 pm
от Ники274
kam34 написа:Баси за един свален бушон уволняват
И ако не сработи предпазителя какво правим....?
А с тези примери дето ги давате направо избивате рибата ........ все едно някой да си е купил котлон за бита,на котлона пише,че е 2 киловата и човека пита колко ампера дърпа котлона и ти да му кажеш .... ами вземи си амперметър и ще разбереш.....
